Hallo Freunde"
hat jemand von euch schon erfolgreich probiert" das Radio einzubauen" ohne es dabei durch die Mittelkonsole mit sichtbaren Schrauben zu verdübeln?
Habe meine Mittelkonsole neu besohlen lassen. Da tut das schon weh" ne Schraube durch zu jagen.
Danke und Gruß
Tiemo
Radioeinbau ohne sichtbare Schrauben?
Fishermans (alt)
frong (alt)
Re: Radioeinbau ohne sichtbare Schrauben?
hallo" was möchtest du den für eins einbauen?
Fishermans (alt)
Das alte mit dem Rahmen" welches in den 70er eingebaut wurde.
orangener (alt)
orangener (alt)
Zum besseren Verständnis noch ein Bild!
Die Schrauben Nummer 18 gegen kurze Spax ersetzen und von innen montieren" dann sieht man nix mehr !
Fishermans (alt)
Besten Dank. Leider war das Radio ja schon eingebaut. Die Löcher sind noch im Holz unter dem Leder. Spaks werden also nicht halten
Könnte man ggf. das Radio bzw. dessen Blende auch unter den Lüftungsschacht schrauben (Schrauben 18 per Blechwinkel)?
Grundsätzlich hatte ich beim Ausbau der Mittelkonsole das Problem" dass ich die Holzplatte der Ablage nur herausnehmen konnte" nachdem ich das Radio ausgebaut hatte. Wenn ich das von innen schraube" wird das wahrscheinlich nur gelingen" wenn die Konsole noch nicht am Bodenblech angeschraubt wurde. Wie bekomme ich dann nachträglich das Holz wieder rein?
Tiemo
Tiemo
Fishermans (alt)
Re: Ist Radioeinbau denn so kompliziert ?
Super Antwort...
Fishermans (alt)
Lösung: Radioeinbau ohne sichtbare Schrauben?
habe die Aufgabenstellung wie folgt gelöst:
[img]http://i54.tinypic.com/2zs6tjt.jpg[/img]
Gewindeeinsätze passen genau in die vorhandenen Bohrungen:
[img]http://i53.tinypic.com/153v30p.jpg[/img]
Das Radio lässt sich dann von unten durch die Winkel verschrauben. Die Holzplatte" die die Konsolenschrauben zum Tunnel verdeckt" kann herausgenommen werden" wenn der Winkel an einer Seite von der Konsole abgeschraubt wird.
Tiemo
Tiemo
