Hallo zusammen"
mein 2800CS mit ZF-Schaltgetriebe nervt mit schabenden" kratzenden Geräuschen im Getriebebereich. Falls es nicht das Kupplungs-Ausrücklager sein sollte" denke ich darüber nach" auf Getrag umzubauen - Teileträger vorhanden.
Was muss bei einem solchen Umbau berücksichtigt werden? Getriebe und Schaltung austauschen und fertig? Oder tut sich da etwa eine Riesenbaustelle auf?
Chris
Umbau ZF auf Getrag
chris (alt)
Re: Welches Baujahr ??
Baujahr meines Autos ist 69" Teileträger ist 71" passt damit also wohl.
Ist das ZF-Getriebe wirklich deutlich "besser" als das Getrag?
Warum hat BMW dann umgestellt? Ausserdem gefällt mir am Getrag" dass die Ersatzteilversorgung deutlich besser sein soll.
Wo gibts schliesslich Teile für das ZF-Getriebe?
Allerdings auch das andere ist eine gute Idee:
Was braucht man denn alles für den Fünfgang-Umbau - vor allem: welches Getriebe?
Chris
>Hallo
>Es kommt auf das Baujahr deines Teileträgers an! Ab Baujahr 73 wurde die Kupplungsglocke und damit auch die Hydraulikzylinder geändert. Vorher sollte es ohne Probleme gehen. Kardanwelle musst du halt mit umbauen. Ich würde mir aber lieber ein ZF Getriebe besorgen da dieses genauer schaltet als das Getrag. Oder gleich auf 5 Gang umbauen.
>Siggi
Chris
>Hallo
>Siggi
