Hallo zusammen"
ich war am Samstag mit meinem 73er CSI zur HU und AU" dabei war der CO Wert im Leerlauf ( ca. 850-900 U/min) zu hoch" maximal Soll 2"5 %" Ist Wert 6"0. Ab ca. 1.800 U/min ist der Wert dann ok.
Wie kann ich den Motor so einstellen" dass der Wert im Leerlauf im grünen Bereich ist" wenn ich keine Möglichkeit habe" den CO Wert selbst zu messen?
Ist eine dauerhafte Änderung überhaupt zu empfehlen" im Fahrbetrieb scheint´s ja zu passen. Nicht" dass dann im Leerlauf der CO Wert ok ist und der Motor bei höheren Drehzahlen schlecht läuft....
Danke für Eure Auskunft!
Gruß aus München"
CO-Wert Leerlauf zu hoch
Re: CO-Wert Leerlauf zu hoch
Der CO-Wert ist tatsächlich zu hoch. Die Maschine läuft zu fett. Beim CSI hast Du regulär nur eine Einstellmöglichkeit: Die Schraube am Steuergerät. Dreh sie halt runter. Wenn der Leerlauf zu niedrig wird" am Drosselklappeneinsteller den Leerlauf etwas hochdrehen.
Wenn das alles nicht passt / funktioniert ist was kaputt (zb der Druckmesser)" dann viel Spass..
Ok" werd ich mal testen" allerdings ist meines Erachtens die Leerlaufdrehzahl schon recht niedrig.
Vielen Dank für den Hinweis!
