Frage zum Kauf
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 15:49
von Julius
bisher konnte ich mich nicht durchringen soviel Geld auszugeben, aber jetzt bin ich endlich bereit dazu.
Folgendes Auto habe ich ins Auge gefasst:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... a9e1d3e682
Klar wäre ein 3.0 schöner aber alles geht nicht. Meine Fragen:
Ist die Schürze original? Gab es die als Sonderausstattung? Ebenso das Sportlenkrad?
Denke es ist kein Schnäppchen aber sollte er nicht zu verbastelt sein und nicht zuviel Rost haben werde ich es mir ernsthaft überlegen.
Frage zum Kauf
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 18:11
von Julius
https://www.autoscout24.de/angebote/bmw ... 5cf1bffe6e
interessiere mich für diesen E9
Mich wundert etwas, dass dieser bei dem kleinen Motor so eine Schürze hat. Konnte man die dazu bestellen, weiß da jemand was?
Zudem sind ja um den Schalthebel 4 Taster wovon die 2 vorderen belegt sind. Vorne hat er ja meachnische Fensterheber. Weiß jemand wofür
die Schalter sind?
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 21:13
Julius hat geschrieben: Mo 24. Feb 2020, 15:49
Hallo Julius
Den Frontspoiler gab es original ab Werk nur bei den Batmobil- CSL. Er gab ihn jedoch als beliebte Nachrüstung beim Händler, heute jedoch nur noch als Nachfertigung.
Das Sportlenkrad ist ein Raid-Lenkrad, vermutlich das billigste (wenig beliebte) Sportlenkrad im E9......
Die Position der beiden Fensterheberschalter wurde mit der Position der beiden Blenden vertauscht. Hinten hatte der 2800 CS immer elektrische Fensterheber, vorne gab es diese als Extra.
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 15:18
von csi pw
Hallo Julius,
die Lederausstattung, Veloursfußboden, Türpappen usw. scheint mal neu gekommen zu sein. Ich weiß nicht ob es graue Lederausstattungen gegeben hat. Die Sitze sehen auf den Bildern sehr ordentlich aus, aber die eine oder andere Naht entspricht nit dem Original. Die Türpappen und die Hutablage weichen erheblich vom Original ab.
Wenn die Beschreibung einigermaßen passt, scheint mir die Preisvorstellung alch nicht zu abgehoben zu sein. In der Preisklasse hat man auf den üblichen Portalen schon ganz andere Sachen gesehen, aber einen wirkliche Eindruck gewinnt man eh nur vor Ort.
Gruß und ein schönes WE Egbert
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Sa 29. Feb 2020, 01:16
von Julius
vielen Dank für Eure Antworten! Original ist das Interieur nicht. Auch die Farbe außen gab es so glaube ich nicht. Ich finde aber beides sehr gut gemacht.
Es ist aber nur der 2,5 l Motor drin.
Habe aber ein großes Problem mit der Beurteilung des Rostes. Er hat an einigen Kanten Rost, was sich aber relativ einfach stoppen lässt. Der Unterboden ist komplett mit so einem schwarzen Rostschutz zugeschmiert, was auch Sinn macht, aber eine Beurteilung echt schwierig macht. Ebenso unter der Rücksitzbank, wobei es sich gut anhörte.
In die A-Säule konnte ich gucken, das sah auch gut aus. In die Schweller konnte ich nicht gucken, da der Teppich eingeklebt ist.
Das erste Bild ist durch ein kleines Loch im Handschuhfach. Was haltet Ihr davon? Welche Funktion hat dieses Blech?
Das andere ist durch den Sicherungskasten.
Zudem Schließen die Scheiben auf beiden Seiten nicht richtig, das kommt aber oft vor, oder?
Habe auch mal ein Foto von der Dämpferaufnahme hinten
Die Türen sahen von Innen super aus.
An den Kotflügeln hat kein Magnet gehalten. Von der Motorseite wurde die Karosserie in dem Bereich gut gemacht. Kann man die Kotflügel auch von innen untersuchen?
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Sa 29. Feb 2020, 01:18
von Julius
Weitere Bilder
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Sa 29. Feb 2020, 07:34
von andilin
Hallo Julius,
wenn der ganze Unterboden zugekleisterts ist, werde ich schon hellhörig, denn darunter kann der Rost sehr gut wüten und man kann damit auch schön viel verstecken. Unter der Sitzbank hat das Zeug gar nichts zu suchen. Denn da ist genau ein großer Schwachpunkt. Dort sind nämlich die Aufhängungen der Hinterachse, die rundherum gerne weggammeln. Mag sein, dass dort nur alles geschützt werden solle, kann aber auch sein, dass da der ganze Gammel zugeschmiert wurde. Das ist so schlecht zu beurteilen. Das kannst du nur sehen, wenn du von unten und oben den Rostschutz entfernst.
Das Bild von der Dämpferaufnahme sieht für mich so aus, als wäre da sehr großer Handlungsbedarf. Die vorderen Kotflügel kannst du durch einen Blick in den Radkasten nach oben inspizieren. Wie sieht die A-Säule denn vom Radhaus gesehen aus? Sind dort die Schottbleche noch vorhanden?
Auf den Verkaufsbildern sehen die hinteren Radläufe für mich auch so aus, als wäre dort reichlich Spachtel unter dem Lack???
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Sa 29. Feb 2020, 09:13
von willies13
vielleicht noch ein weiterer Gedanke:
Für mich sieht es so aus, als sei im Bereich Blechreparaturen doch einiges zu machen.
Da kann man tun.
Wenn man dann aber eines Tages das Coupe wieder verkaufen möchte, erzielt man wahrscheinlich nicht den Preis wie bei einem der eine originale Innenausstattung etc hat.
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Sa 29. Feb 2020, 10:31
von Julius
Ich suche eben ein Auto, wo ich nichts machen muss. Zumindest möchte ich ihn die nächsten Jahre nicht zerlegen müssen.
Das seht Ihr bei diesem Auto also eher kritisch?
Auf einen Orignalzustand lege ich nicht soviel Wert. Finde es auch gut, wenn nicht alles top in Schuss ist. Man darf so einem Auto sein Alter ruhig ansehen. Und ich will Spaß dabei haben es zu fahren. Da ist so ein Museumsstück zu schade für. Und diesen finde ich optisch richtig geil.
Aber es wurde schon viel Spachtel verwendet. Wenn ich damit Ruhe hätte wäre es auch ok.
Wahrscheinlich ist fas nicht möglich eines zu finden? Gibt es noch irgendwelche Tipps? In Spanien oder Frankreich zu gucken, oder ähnliches?
https://www.autoscout24.de/angebote/bmw ... c=listPage
Der ist auch noch interessant. Aber die Leisten finde ich nicht so schön. ;-)
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Sa 29. Feb 2020, 11:17
von andilin
Hallo Julius,
ich meine, dass du den blauen nicht so ohne Probleme durch den TÜV bekommst. Sonst hätte der Händler das schon gemacht und noch 10.000€ teurer angeboten.
Bei dem roten hast du schon den TÜV und kannst gleich mit fahren. Er sieht vertrauenswürdiger und originaler, als der blaue aus. Die Leisten kannst du entfernen, wenn sie nicht zusätzlich geklebt sind und darunter kein Rost lauert. Außerdem ist das ein schöner 3,0 mit Schaltung.
Re: Frage zum Kauf
Verfasst: Sa 29. Feb 2020, 12:04
von Julius
Hallo, danke für den Tip.
Zu dem Besitzer des blauen habe ich Kontakt aufgenommen. Er konnte mir nichts zu der Rostvorsorge oder dem Zustand der Schweller ect sagen.
Der rote ist mit einer 3.0 l Maschine schon irgendwie geiler. Der Besitzer hat sich noch nicht gemeldet.
