Motorhaube "Aufhalterungen" + "Drehstab" einbauen - Tip?
f-Tom
Beitrag von f-Tom » Do 21. Mai 2020, 18:54
da e9 online Reparaturanleiterung nicht mehr verfuegbar und CD Datenrettung bisher nicht erfolgreich war....
Mein Anliegen an das Forum:
Der "Drehstab" (ist sicher nicht der richtige Ausdruck), an dem die beiden Stuetzen, die die Haube aufhalten befestigt sind, wurde zwecks Reparatur ausgebaut.
Irgendwie krieg ich es nicht wieder richtig zusammen... jedenfalls nicht so das einem die Haube nicht auf den Kopf faellt...
Fragen:
Die Vorspannung vom Drehstab ist so einzustellen das A) die Haube zugezogen wird oder B ) das aufmachen und aufhalten erleichtert wird?
Gibt es einen Tip fuer die EInstellung der beiden Stuetzen (damit die Haube aufbleibt / aufgehalten wird)?
Welche wesentliche Schritte muss ich beachten?
Muss diesen Monat zum Tuev und wollte nicht mit einem Besenstiel zum aufhalten der Haube vorfahren ....
Tausend Dank & viele Gruesse aus dem Beaujolais
Re: Motorhaube "Aufhalterungen" + "Drehstab" einbauen - Tip?
Beitrag von PiRho » Do 21. Mai 2020, 19:09
Wenn Du eine Reparaturanleitung hättest, wärst Du jetzt wohl auch nicht klüger ... Unter 41 61 000 "Frontklappe aus- und einbauen" findest Du Tipps wie "Scharnierlage anzeichnen", "Stützarme abnehmen" etc.
Unter 41 62 050 "Scharnier für Heckklappe ersetzen ..." gibt es immerhin den Tipp "Drehstabfedern müssen sich in der Mitte kreuzen".
Die Drehstabfedern bei der Motorhaube sind so vorzuspannen, dass sie ein Einknicken der Stützarme bei offener Haube verhindern.
Soviel zur Theorie, selbst habe ich das noch nie gemacht.
Gutes Gelingen
Beitrag von Gerhard » Do 21. Mai 2020, 20:05
Du must den Motorhaubenaufsteller so wie auf den ersten beiden Bildern, spannungsfrei an die Motorhaube anbauen. Dann musst du den Aufsteller weg von der Motorhaube, ungefähr im rechten Winkel spannen, und den Anschlagbügel in Position bringen und festschrauben.
f-Tom
Beitrag von f-Tom » Do 21. Mai 2020, 20:11
Super Danke Gerhard & PiRoh,
Morgen wird geschraubt...
Erfolgsmeldung kommt dann hoffentlich umgehend
lg
f-Tom
Beitrag von f-Tom » Sa 23. Mai 2020, 08:31
hat alles gut geklappt
Tausend Dank Gerhard - unschlagbar!
Beste Gruesse
