Anzugsmoment Zylinderkopfdichtung
ulrich
Beitrag von ulrich »
wer kennt das Anzugsmoment der Zylinderkopfdichtung beim kalten, ausgebauten Motor. Leider kenne ich nur die Werte aus dem WHB und die auf dem Beipackzettel der ZKD. Da ist aber immer nur die Angabe 60,80 und dann bei warmen Motor die entsprechende Gradzahl angegeben.
Gruß Ulli
Re: Anzugsmoment Zylinderkopfdichtung
Hallo Ulli,
wenn Du die Suchfunktion des Forums bemühst landest Du hier:
viewtopic.php?f=2&t=26675&p=31245&hilit ... kel#p31245
Hier sind zwei Methoden beschrieben, einmal nur mit Drehmoment und dann mit Drehmoment und Drehwinkel.
