Ich baue Bilstein-Gasdruck Stossdämpfer ein. Habe gehört der CS stehe dann etwas höher. Nun Suche ich Federn" die den CS vorne ca. 4cm tiefer liegen lässt.
Wer weiss einen Lieferanten" der ev. auch etwas härtere Federn für vorne liefert.
Gruss Jürg
Fahrwerkfeder vorne
Jürgen S. (alt)
Re: Fahrwerkfeder vorne
servus
mein csi stand vorne höher als hinten" was der e9 gerne tut und viele als normal bezeichnen. alterbedingt habe die dämper und federn raus. es waren bilstein gasdruck drin und ich habe auch wieder solche rein. federn waren original und sind jetzt wieder original. insgesamt steht er jetzt etwas ausgeglichener da. ich habe aber auch alle gummiunterlagen bei den federn ausgetauscht vorallem hinten die höchste unterlage genommen. kriegst du alles beim bmw händler. das fahrverhalten ist um welten besser geworden. ansonsten hilft wohl nur federn pressen lassen.
