Mein CS hängt nach hinten und ist vorne zu hoch. Insbesondere steht er schief weil vorne rechts VIEL zu hoch. Daß er hinten zu tief ist stört jetzt nicht so" nur vorne siehts blöd aus" besonders von rechts.
Soll ich mir neue Originalfedern für vorne besorgen" oder was würdet Ihr empfehlen damit er da ein bisschen tiefer wird?
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße" Robert
Was kann ich denn machen daß der vorne tiefer wird???
robert (alt)
Der ist nicht vorne zu hoch, sondern hinten zu tief
Deine hinteren Dämpfer sind "Matsch"
Das Thema Federn und Bodenfreiheit ist ja hier wohl ein Dauerbrenner.
Also noch mal an alle:
Mit den original neuen Federn und Dämpfern ( noch lieferbar über BMW )
liegt das Coupe ziemlich gerade" Tendenz vorne tiefer
Es hat natürlich dann die in den 70ern übliche "Bodenfreiheit"
(also kein Asphalt Sauger" wie moderne Autos)
Sieht nicht nur gut aus" sondern fährt auch ziemlich Klasse.
- Besser als dauernd als "Sternengucker" durchs Land zu fahren -
Wenn man gerade an den Fahrwerksteilen schraubt" lohnt sich auf jeden Fall noch der Wechsel der Lager beider Stabbis und die Gummischeiben mit denen die Enden der Stabbis am Fahrwerk hängen.
(hier empfehle ich die Gummischeiben von der 2000 Limousiene zu verwenden" sind schön hart)
Gruß" Christoph
Gruß" Christoph
Werner K. (alt)
Re: Was kann ich denn machen daß der vorne tiefer wird???
>Grüße" Robert
Hallo Robert"
Du kannst die Federteller tiefer setzen. Schweißnaht sauber wegschleifen und ca.20-30mm tiefer wieder anschweißen(lassen).
Werner
>Grüße" Robert
Hallo Robert"
Werner
