Hat jemand Infos über Spurverbreiterung hinten? Habe 8x16 mit 225/50 Reifen drauf.Wieviel mm kann ich einbauen? Danke TOM
Spurverbreiterung ??
Dazu braucht man die Einpresstiefe
Hallo Tom
Welche ET hat denn deine 8 Zoll Felge? Ist es die Felge mit ET 24? Vermutlich brauchst du" wenn du mehr als 5 mm pro Seite nimmst auch längere Stehbolzen bzw du mußt umrüsten auf die Abtriebswelle vom 5er E12 und kannst dann längere Radschrauben benutzen.
Ich habe hinten 9 J 16 mit ET 8. Passt dann allerdings nur mit 225er. Für die 245er die ich drauf habe" musste ich die Seitenwand etwas nach außen ziehen. Umbördeln mußt du vermutlich auch schon bei 5mm Scheiben" je nach Fertigungstoleranz und die war ja bei Karmann bekanntlich recht groß:-)
Hast du Radlaufchrom mit dran?
