Hallo zusammen"
ich habe Probleme mit der Einstellung der Türscheibe auf der Beifahrerseite. Sie steht hinten (in Richtung C-Säule) zu weit heraus und schlägt-wenn ich die Tür schließe - vor die Chromschachtleiste der hinteren Scheibe.
Kann mir jemand den Trick verraten" wie ich die Scheibe ca. 5 mm nach vorne bringe??
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße Jörg
Türscheiben einstellen
Re: Türscheiben einstellen
Hallo Jörg
So pauschal kann man das nicht sagen" wenn aber dein Türspalt "normal" groß ist" dann könnte dein Dreiecksfensterrahmen zu weit hinten oder im falschen Winkel eingebaut sein. Alternativ sitzt die Türscheibe unten in der Führung nicht ausreichend weit vorne! Am besten alle Schrauben leicht lösen und ganz nach vorne drücken. Sollte das nicht gehen" können auch schon mal Langlöcher in der Tür (Dreieckfensterrahmen) nötig sein.
