Reihenfolge Zylinderkopfschrauben anziehen
thomas (alt)
Beitrag von thomas (alt) »
Hallo an alle Experten"
ich krieg leider auf meinem Rechner die BMW Rep-CD nicht zum laufen....
Kann mir irgendwer mitteilen" in welcher Reihenfolge die Zylinderkopfschrauben beim 3.0 CSI anzuziehen" bzw. aufzudrehen sind?
Im voraus herzlichen Dank für die Tips!
Gruß und schönes Wochenende!
stefanfs (alt)
Re: Reihenfolge Zylinderkopfschrauben anziehen
Beitrag von stefanfs (alt) »
hallo thomas"
also die Reihenfolge ist in der mitte angefangen" erst Auslasseite" dann Einlasseite.
dann die beiden vor den mittleren" erst Auslaß" dan Einlaß.
dann die beiden hinter den mittleren" wieder erst Auslaß dann Einlasseite.
dann wieder die beiden nächst vorderen" und so weiter" bis Du dich von innen nach außen durchgearbeitet hast.
Die 14 Schrauben in drei Durchgängen anziehen.
Die genauen Drehmomente weiß ich leider nicht.
Zum Schluß sollte der Motor auf Betriebstemperatur gebracht werden" und wieder auf 35 Grad abkühlen lassen. Danach die Schrauben nochmal mit 35 Grad Winkel nachziehen.
Achtung" unbedingt darauf achten" daß Du kein Öl in den Sacklöchern der Schrauben hast" sonst kann es Risse im Block geben!
Hoffe Dir geholfen zu haben
MfG
>Thomas
thomas (alt)
Hi Stefan"
vielen Dank für den Handbuch Ordner" werd damit mal zum Copy-Shop gehen....oder Rainer schicken......
Servus" Thomas
>hallo thomas"
>MfG
>Stefan
>>Thomas
Gregor (alt)
Beitrag von Gregor (alt) »
>Hi Thomas"
lt. Original-BMW-Rep.Anleitung:
Zyl.kopfschrauben für alle E3/E9 Motoren aus der Mitte über Kreuz in 3 Durchgängen anziehen: 35-45" 60-65" 68-72 Nm bei max. 35Grad warmem Motor.
Weißblaue Grüße
Gregor
