danke für die Tipps zur Fehlersuche bei der Wasserpumpe - sieht so aus als wäre sie tatsächlich defekt und ich möchte sie ersetzen.
Dazu ein paar Fragen:
1.) ist der Aus- und Einbau einfach" oder muss man besonderes beachten (z.B. Anzugsdrehmomente"..)" oder es besser vom Spezialisten machen lassen?
2.) muss zum Aus- und Einbau der Kühler auch ausgebaut werden" oder gibt es einen Trick das einfacher zu machen?
3.) Ist der Einbau des Keilriemens einfach möglich" oder ist das kompliziert (Spannung"...)
4.) Es ist einiges an Kühlflüssigkeit ausgelaufen" was am Motor hässliche Spuren hinterliess - hat jemand einen Tipp wie ich den Motor wieder sauber bekomme?
Danke für Eure Hilfe.
Austausch Wasserpumpe
Re: Austausch Wasserpumpe
Hallo Frank
Für den Austausch der Wasserpumpe brauchst du bestimmt keinen Spezialisten. Anzugsdrehmomente stehen im Werkstatthandbuch. Selbstverständlich ist es ratsam den Kühler auszubauen. Die Frage ob das auch ohne Kühlerausbau geht" habe ich mir noch nie gestellt" ich bau auch immer die Kühlergrills mit aus damit ich mit entsprechenden Verlängerungen von vorne arbeiten kann.
Bei Einbau einer Austauschwasserpumpe welche schon mal geplant wurde" auf die Länge der Schrauben in den Sacklöchern achten" eventuell zusätzlich zu den Sprengringen dickere Unterlegscheiben verwenden. (Siehe mein Posting vom 15.07.06)
Keilriemenwechsel ist am besten auf der Bühne zu machen" damit du beim Spannen ausreichend Platz hast für ein Montageeisen.
>Hallo"
>Hallo"
