Kühlkreislauf entlüften
Bram aus Zeeland (alt)
Beitrag von Bram aus Zeeland (alt) »
Zylinderkopfdichtung ist montiert" Kühlmittel abgefüllt" jetzt muss noch entlüft werden. Wie macht man das am besten?
Peely (alt)
Re: Kühlkreislauf entlüften
Beitrag von Peely (alt) »
Bei kaltem und stehendem Motor Frostschtuzgemisch bis 2-3 cm über Markierung (Falz des Ausgleichsbehälters) einfüllen. Dann Entlüfterschraube öffnen und warten bis Kühlmittel rauskommt. Kann bisschen dauern.
Zumachen" laufen lassen und bevor der Thermostat öffnet nochmal was rauslassen" bis keine Luft mehr mitkommt.
Es ist hilfreich wenn der wagen ein bisschen bergauf steht.
Gutes Gelingen
Vielen Dank!
Benny (alt)
Beitrag von Benny (alt) »
... und nicht vergessen Heizung voll aufdrehen damit der gesamte Kühlkreislauf entlüftet wird.
Die Heizung läuft immer im Kühlkreislauf mit ....
...pack mal den Heizungszulauf und Ablauf an" die sind immer warm.
Durch die Heizungsschalter im Innenraum
("dreh mal die Heizung voll auf ...")
werden nur die Luftklappen auf offen gestellt.
Durch Einschalten des Gebläsese wir das noch verstärkt.
C.
