diverse Teile von Friedrich
friedrich
Federbeide rechts / links gestrahlt und mit EP Lack lackiert das Stück 240,00
Querlenker links oder rechts Top das Stück 95,00
Manschetten für Querlenker gepesst a 20,00 die mit den Sicherungsringen 10,00
Spurstange mitte Neuteil 240,00
Spurstange aussen Kpl gebr gut 60,00
Federteller gestrahlt und mit EP Lack lackieret 30,00
Gumminterlagen gebr für Dito oben oder unten a 15,00
Auspuffkrümmer gebr a 60,00
Abschierbleche gebr. für dito das Stück 30,00
Dito in Alu gebr. 40,00
Ansaugvorrichtung geschraubt die Bajonet gebr. das Stück 120,00
Tankgeber gebr. 75,00
Haltegriffe innen am Dach 20,00
Stoßstangenmittelteil mit Löcker für Nebel ab Werk 240,00
Stoßstangenecken vorn TOP das Stück 260,00
Rechteckspiegel Gebr links 70,00 Dito rechts Neuwertig 95,00
Eltr. Spiegel Links gebr. 260,00
Druckfühler gebr. geprüft 420,00
Steuergerät gebr geprüft 450,00
Relaiseinheit mit Halter 85,00
Blinkleuchte rechts gebr 120,00
Hauptbremszylinder überholt 190,00
Bremskraftverstärker gebr. geprüft 450,00
Manschette für Stoßstange hinten mitte 60,00
Bremsättel überholt hinten 240,00
Bremssättel für vor überholt 280,00
Verschiedene Wasserschläuche von 10,00- 20,00
Zeituhr gebr. I O 90,00
Drehzahlmesser Gebr 150,00
Kombi Wasser usw 120,00
Gummi für Stoßstangenhorn vorn rechts 65,00
Blinkleuchte rechts gebr 130,00
Schumacher
Schumacher
Chromrahmen Frontscheibe & Regenrinnenleisten
Ich habe noch eine gebr. linke 80,00 vordere und eine neue vordere rechte 150,00 ausserdem sind noch zwei gute Regerinnenleisten das Stück 120,00
da . Abholund wäre aus 32351 Stemwede oder Versand erfragen
Schumacher
BMW Emallie Embleme
Ich habe noch 2 C-Säulen und ein Motorhauben Emblem alle aus Emallie das Stück 80,00 Friedrich.Schumacher@T-Online.de
Schumacher
Neue Einspritzdüsen Bosch 0 280 150 043
Ich habe noch einen Satz 6 Stück Neue Bosch Einspritzdüsen 0 280 150 043 BMW 1364 1 352 719 D-Jektronic das Stück 250,00 Verkaufe alle nur zusammen
Schumacher
Zeituhr und Kombi 1. Serie
Ich habe noch eine geprüfte Zeituhr 100,00 und ein Kombi mit Kabelbaum 140,00 plus Versand
Schumacher
Verschiedene e9 Teile
Ich habe noch verschiedene e9 Teile die ich zum Verkauf anbiete
Ziergitter gebr. aber gut Rechts oder links mit Öffnung und ohne die Öffnung für Scheinwerferwasch das Stück 240,00
Scheinwerferträger Kpl mit Stellschrauben und Lampenträger rechts oder Links das Stück 140,00
Dito rechts ohne alles 80,00
Blinkleuchte rechts gebr. ohne die hintere Dichtung 140,00
Binklichtträger gebr. rechts nackt 80,00
Rücklichtträger gebr. rechts 35,00
Raddeckel gebr es sind 2x da das Stück 30,00
Fensterheberniete passgenauer Nachbau aus Stahl die großen für die Drehfeder 15,00
Dito die Kleinen das Stück 10,00
Festerleiste oben mit Macke 20,00
Expansionsgefäß 35,00
Querlenkermanschetten die eingebörtelte Ausführung das Stück 20,00
Dito die mit den Sicherungsringen das Stück 15,00
Riemenscheibemit 2 Rillen für Klima und Servo 40,00
Schlauch neu für Zusatzluftschieber 25,00
Wasserschlauch neu der kurze Sichelförmige 20,00 andere Schläuche sind auch noch da
Schloß für das ablegefach links 25,00
Gummipuffer für die Stoßstangenhörner gebr. links oder rechts das sück 40,00
Einen Satz Org BMW Bremklötze hinten 3421 1 108 854 25,00
Eine Kombiinstrumentanzeige mit Kabel 95,00
Federbein gebr. rechts oder links gestrahlt und mit EP Lack Lackiert das Stück 180,00
Ansaugschlauch Faltenbalg gebr. zwischen Luffilter und Drosselklapenstutzen 10,00
Querlenker gebr. rechts aber gut 120,00 Org, BMW alte Ware
Druckfühler gebr. geprüft 450,00
Unterlegkeil 20,00
Aschenbechereinsätze das Stück 20,00
Eltr. Aussenspiegel links gebr. 230,00
Alles Plus Versand
Unterlegkeil 20,00
Alles Plus Versand
Schumacher
Dämmmatte Motorhaube Mitte
Ich habe aus alten Bestand noch eine Neue selbst Klebene Dämmatte für die Motorhaube Mitte . Ich habe nur diese mit Versad 45,00
Schumacher
Schutzmanschette für Stoßdämpfer & Zusatzfeder
Ich habe noch zwei Schutzmanschtten für Stoßdämpfer NOS beide 50,00 und zwei Neue Zusatzfedern 20,00
Schumacher
Armlehnen Oberteile Werkzeugkasten Schraube Chrom
Ich habe noch ein linkes und rechtes Armlehnenoberteil in Dunkelbraun das Stück 40,00 und ein in Hellbraun 40,00 links in Blau 40,00 Die Chromabdeckungen das Stück 25,00 und eine Werkzeugkastenschraube in Chrom 20,00 Sitzbelagblende mit Chrompickel das Stück 15,00
Plus Versand 5,00 Friedrich.Schumacher@T-Online.de
Re: Armlehnen Oberteile Werkzeugkasten Schraube Chrom
Ich hätte gerne das linke hell braune.
Schumacher
Teile
Ich habe noch einen Neuen Org BMW Adaptersatz für Umbau auf Viskoselüfter 2 Teile 40,00 Hinterachs Gummilager gut gebr. 75,00
Wasserschlauch kurz Neu Thermostatgehäuse 15,00 Schlauch gebr. Zusatzluftschieber 20,00 Plus Versand
Schumacher
Motorlängsträger links & Teilstück vorn Lnks
Ich habe noch einen Linken Motorlängsträger das Schließblech Eigenanfertiung wird mit geliefert 580,00 Ein Neues vorderes linkesTeilstück für 180,00
Ist auch noch da Plus Versand
Schumacher
Neue Bremsschilder Hinten 3421 1 107 097 & 098
Ich habe noch zwei Neue Org BMW hintere Bremsschilder das Stück 160,00 Plus Versand. Für vorn müßte auch noch was da sein
Schumacher
Teile
Ich habe noch ein gebr vorderes linkes Stoßstangenhorn muß neu verchromt werden ist von innen schon gestrahlt hat aber kein Rost 50,00 weitere Fotos sende ich gern Ein NOS Gummi für die Tür hinten zur Seitenwand hin müßte links sein 30,00 NOS Gummi für das Schottblech hinten zur A-Säule
hin 5171 5 776 180 Länge 70cm 20,00 Keder Silber für die Stoßstangenhörner 100 cm 10,00 Alles Plus Versand
Friedrich.Schumacher@T-online.de
Schumacher
Verschiedene Teile
Ich habe noch einen Neuen Schlauch Zusatzluftschieber bis Oben 1 259 414 20,00 Tachorückstellwelle 20,00 Gummipuffer gebr. Für Stoßstangnhorn links oder rechts alle Schrauben sind OK das Stück 20,00 Neue Dicht. Vorderbau links uun rechts 1 802 551 & 552 das Stück 15,00 Ansauggummi gebr. Luftfilter bis Drosselklappen Stuzen 10,00 Adapter für Viscokupplung 2 teilig Neu 45,00 Blinkleuchte recht gebr mit Glas ohne Dicht. 100,00
Dito rechts nur das gebr . Blinklichtgehäuse 40,00 Dichtung gebr aber gut 1 810 531 Heizungskasten im Motorraum 40,00 Alles Plus Versandkosten
Schumacher
NOS e9 Teile
Guten Tag liebe e9 Freunde
Ich habe noch ein schöne NOS Teile
Rücklichtgläser links und rechts das Stück 1200,00
Stoßstangenmittelteil vorn 450,00
Stoßstangenecke hinten links 700,00
Stoßstangenecke hinten rechts 700,00
Kupplungsnehmerzylinder gesteckt passt auch für den e3 Neuteil 1 102 060 150,00
Kupplungsgeberzylinder überholt Abgang unten auch e3 120,00
Kuppplungsgeberzylinder überholt Abgang vorn 125,00
Verschiedene überholte Hauptbremszylinder auch e3 22mm und 23mm das Stück 160,00
Alles Plus Versand
Alles Plus Versand
Schumacher
Schumacher
Luftfilter
Ich habe noch zwei Luftfilter einmal Vergaser und einmal D- Jektronic das Stück 80,00
Schumacher
Re: Luftfilter
Schumacher hat geschrieben: Sa 7. Jun 2025, 10:04 Ich habe noch zwei Luftfilter einmal Vergaser und einmal D- Jektronic das Stück 80,00
Der D-Jektronic ist Verkauft
Schumacher
Neue Motorteile
Ich habe noch verschiedene Neue und auch gute gebr. Motorteile
Steuerkette Duplex 55,00 neu
Nockenwellenrad 30,00 Gebr.
Ölpumpenrad gebr. 20,00
Ölpumpenkette gebr. sehr gut 20,00
Kettenspanner mit Feder neu 55,00
Satz Ventilteile neu 120,00
Satz Froststopfen Neu 35,00
Satz Kopfschrauben neu 28,00
Kipphebel neu Febi 25,00 gute gebr. Org. 45,00
Kipphebelwellen gebr sehr gut das Stück 30,00 neu von 45,00 bis 70,00
Motordichtsatz Kpl neu 2500/ 2800 200,00
Gleitschiene neu 7,00
Spannschiene neu 30,00
Kurbelwelle neu kpl nur für den 2,5 ltr. Motor mit allen Lagerschalen 800,00
Auslassventile neu 35,00 gute gebr 25,00
Einlassventile neu 35,00 gute gebr. 25,00
Alles Plus Versand außer die Kurbelwelle
Schumacher
Aussenspiegel & Teile dafür
Auusenspiegel rechts eltr. NOS 320,00
Dito Links sehr gut gebr. 275,00
Dito links mit ein paar Chrompickel 120,00
Spiegel aussen Rahmen eltr.NOS 70,00
Spiegelfuß für Eltr. 25,00
Unterlage für Elt. Spiegel rechts oder links a 30,00
Lüfterflügel beide Ausführungen a 50,00
Fensterkurbel a 20.00
Türinnengriffe a 15,00
Drehknopf Aasstellfenster 20,00
Schiebedachkurbel Golde 40,00
Dito mit Antrieb 50,00
Armlehnenstütze Chrom 15,00
Dito Schwarz 20,00
Aschenbecher 40,00
Fensterheberschalter von und bis a 30,00
Zündschloßabdeckung 15,00
Weße Abdeckungen NOS 4151 6 754 244 für Türschanier a 6,00
Abdeckung hellbraun für eltr. Fenster a 12,50
Alles Plus Versand
Dito Schwarz 20,00
Aschenbecher 40,00
Alles Plus Versand
Schumacher
Vier Alufelgen Org BMW 6X14 FPS
Ich habe noch 4 sehr schöne Alu 6x14 von FPS 800.00 bei Abholung aus 32351 Stemwede Versende nicht GLS hat mir schon mal welche geschrottet
Schumacher
Servo & Lima Halter
Ich habe noch einen Servopumpenhalter 60,00 und einen Limahalter Alu 40,00 dito aus Stahl 50,00 Gute Org. BMW gebr. Motorlager das Stück 30,00
Schumacher
Automatik Sicherheitsgurte
Ich habe noch zwei gute Gebr Automatik Sicherheitsgurte mit einer kleinen Rolle. Da bei dem e9 Fahrzeugen hinten wenig Platz ist wäre das doch ideal es müßte das Befestiungsteil was sonst an die B-Säule kommt entfernt werden ist aber kein Problem mit zwei Gurtpeitschen 250,00
Re: Automatik Sicherheitsgurte
Klingt interessant! Sind die Gurte noch zu haben? Würde gern ein Foto vom Einbauplatz sehen, um zu prüfen, ob das auch bei meinem E9 passt.
Schumacher
Guten Morgen
Ja die Gurte sind noch wie angeboten da. Ein Foto im eingebauten Zustand habe ich nicht Bitte mich über meine Email anschreiben
Viele Grüße Friedrich
Schumacher
Behälter Servo & Frontscheiben Dichtung
Ich habe noch einen schönen Servo Ölbehälter die Aufkleber sind Top 80,00 Eine Neue Org BMW Frontscheiben Dichtung 350,00
Fr4iedrich Schumacher@T-Online.de
Schumacher
Motorkabelbaum Teilstücke
Ich habe noch ein Teilstück vom Motorkabelbaum.Leider wurde das Teil was durch den Motorlängsträger geht abgechnitten beide Teile sowie das Foto zeigt 80,00 Scheibenwaschbehälte 35,00 Bremsölbehälter 35,00 Plus VERSAND Friedrich.Schumacher@T-online.de
Schumacher
Neue Org BMW Gummileiste Stoßstange Hinten
Ich habe noch ein Neues Org BMW Gummi für die hintere Stoßstange. Die vom Nachbau sind schmaler und füllen die seitlichen Einstecköffnungen
nicht richtig aus 320,00
Schumacher
Auspuffteile
Ich habe noch ein paar schöne Auspuffteile
Schelle 1821 1 246 379 12,00
Winkel 1 245 369 20,00
Trägerschelle 1821 1 245 177 20,00 Gut gebr. 10,00
Halter am Getriebe 1821 1 102 741 20,00
Nilosring innen 50,5mm 8,00
Dito 42,5mm 8,00
Dichtring Metall 1 109 190 8,00
Flansch innen 43,5 mm 10,00
Dito gebr 51mm 20,00
Auspuffgummi 4 690 175 12,00
Alles plus Versand
Dito 42,5mm 8,00
Alles plus Versand
Schumacher
Re: Auspuffteile
Schumacher hat geschrieben: Mo 22. Dez 2025, 16:54 Ich habe noch ein paar schöne Auspuffteile
Dito 42,5mm 8,00
Auspuffkrümmer Rissfrei gebr. 70,00
Abschirmbleche Blech a 50,00
Dito Alu a 70,00
Alles plus Versand
Schumacher
Teile
Ich habe noch zwei NOS Emallie C-Säulen Embleme mit Stift und silberen Rand 120,00 NOS Chromunterlage 130,00 Gummi dafür 12,50
und noch ein NOS Org BMW Frontblech unten 4133 1 807 125 350,00 Alles plus Versand
Re: Teile
Hallo Friedrich
Sind das bei den Emblemen und Unterlagen Stückpreise? Bei BMW sind die noch lieferbar und deutlich billiger.....
Ob die Embleme wirklich NOS glaube ich nicht, die sehen aus wie die Nachfertigungen aus den 2000er Jahren.
Schumacher
Re: Teile
Hallo Gerhard
Die Preise stehen doch dabei. Nur die von BMW die heute geliefert werden passen nicht
Gruß Friedrich
Gruß Friedrich
C-Säulen Embleme
Ich möchte hier folgendes zu den aktuellen C-Säulen-Emblemen berichten.
Dies ist eines davon, ziert jetzt die Hebebühne eines Bekannten der es montiert hatte: Zwei Tage nach der Montage zeigten sich die Abplatzungen.
Hier ein Link zu einem Bericht im englischen Forum:
Zwei aktuelle Embleme von BMW montiert.
Nach ca. zwei Wochen sind bei beiden Emblemen die Oberflächen geborsten, abgeplatzt.
https://e9coupe.com/forum/threads/new-b ... ost-430472
Die Jungs im englischen Forum kennen das Problem allzugut (schlecht), sie meinen dass die Stifte zu dicht aneinander stehen.
Kann sonst noch jemand von ähnlichen Erfahrungen berichten?
Die aktuell von BMW gelieferten Unterlagen sind wirklich nicht schön.
Die Rückseite ist rau, da zerkratzt man sich den Lack schon beim Anhalten.
Die sichtbare Fläche kann auch nicht überzeugen, die Druckgussform wurde wohl nicht ordentlich poliert, mit deutlich sichtbaren Fehlstellen Gruß
Schumacher
E9 Teile
Halteplatten für Einspritzdüsen Neu 1364 1 256 446 das Stück 8,00
Flanscfhe für dito 1364 1 256 445 Neu das Stück 10,00
Schrauben für Zierleisten Neu das Stück 2,00
Muttern für Dito das Stück 2,00
Gummi für Seitenscheibe hinten 5136 7 740 104 a 25,00 2x da
Dito 5136 7 740 108 30,00 für Scheibe hinten
Dito 5136 7 740 107 30,00 für Scheibe hinten
Gebr. Blinkleuchte links mit neuem Org BMW Glas und 2 neuen Dichtungen 240,00
Dito rechts 240,00
Neuer Org BMW Scheibenwaschbehälter ein Abgang 40,00 Gebrauchte mit mehr Abgängen das Stück 30,00
Neuer Kpl Dekosatz 6 Teile in Schwarz 350,00
Gute gebr Org BMW Rücklichtgläser ohne Chrompickel das Stück 580,00
Neue Elektr. Aussenspiegel rechts und links runder Anschlußstecker das Stück 350,00
Neues Org BMW Ziergitter schwarz 5113 1 827 277 für Kotflügel 40,00
Gebrauchte in Mattchrom für Motorhaube Org BMW Links und rechts das Stück 45,00
Alles Plus Versand
Dito rechts 240,00
Alles Plus Versand
Schumacher
Weitere e9 Teile
Türfeststeller 90,00 Neu
Emblem 3,0 Neu 1 816 994 120,00
Stoßstangenhorn hinten rechts Neu Org BMW 290,00
Gummipuffer für Horn Hinten links Neu Org BMW 260,00
Schottblech Neu rechts 1 813 032 60,00
Dito links 031 60,00
Alles Plus Versand
Alles Plus Versand
