Zusatzinstrumente mit weißen Zeiger für Oldtimer
jhettmann
Beitrag von jhettmann »
wir finden keine VDO Zusatzinstrumente mit weißen Zeiger für Oldtimer. Ja so moderne Instrumente findet man, aber die passen nicht zum Oldtimer finde ich.
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp.
Öldruck bis 5 bar und Öltemperatur mit Chromrand wenn möglich.
3.5CSi_Clubsport
Re: Zusatzinstrumente mit weißen Zeiger für Oldtimer
Hallo Joachim,
Meines Wissens hat VDO die Version mit weißen Zeigern schon eine Weile nicht mehr im Angebot.
Man findet immer wieder welche auf Kleinanzeigen o.ä. Plattformen. Oft sind aber die Geber nicht dabei...
Ich habe damals die mit orangenen Zeigern gekauft, aber klar, weiße passen besser zu den anderen Instrumenten.
Von KUS scheint es was passendes zu geben :
jhettmann
danke für die Info. Das hilft uns weiter denke ich. Die roten Zeiger sehen auch gut aus.
ich habe die mit den roten Zeigern im Angebot (65€). Das sind originale alte VDO Anzeigen aufbereitet und geprüft mit neuem originalen Chromring . Ich kann auch welche auf weissen Zeiger umbauen. Oder man schickt mir alte VDO Anzeigen zu und ich mache sie dann nach Wunsch fertig. Preis je nach Zustand und Wunsch.
Übrigens ist VDO und Motometer baugleich und die Geber passen auch untereinander.
Melde dich mal per PN.
jhettmann
vielen lieben Dank für Deine tolle Unterstützung.
Frage an Alle:
Hat jemand eine Idee wie ich meine Zusatzinstrumente ausbauen kann ohne die Zierleiste und ein Teil vom Armaturenbrett ausbauen muss? Zudem ist meine Mittelkonsole nicht richtig montiert, so dass ich die Zierleiste nicht ausbauen kann.
Das Holzteil auf dem Armaturenbrett stört momentan, sodass ich die Zusatzinstrumente nicht ausbauen kann.
wie ist denn das Holzbrett mit den Armaturen befestigt? Von vorn angeschraubt? Wenn ja, dann müsste es doch reichen, wenn man die Schrauben löst, im obern Bereich das Brett mit den Armaturen nach von kippt und nach oben über den Holznuppel zieht.
jhettmann
heute habe ich von dir erfahren, dass die Anzeigen fertig sind und ich freue mich sehr darauf. Die Bilder sehen schon Mal sehr gut aus.
Ich möchte mich jetzt schon bedanken, weil es die alten Instrumente kaum noch zu kaufen gibt.
Vielen lieben Dank dafür... bin gespannt wie die in original aussehen.
3.5CSi_Clubsport
Sieht nach sehr schöner Arbeit aus - Gratulation!
ich habe in der letzten Zeit mal etwas gebastelt und 2 alte E9 Instrumente umgebaut. Sie könnten anstatt, der meist ungenauen, Uhr eingebaut werden.
Öldruck und Öltemperatur. Mit oder ohne Kontrolleuchten. Könnte man evtl. auch mit anderen VDO Anzeigen, wie Volt, Ampere, Öldruck bis 10 bar etc. machen. Geht natürlich auch mit 2000c/s Instrumenten, die aber aufgrund der versetzten Befestigungen nicht in den E9 passen.
Reinhold
Beitrag von Reinhold »
Hallo Joachim
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach Anzeigen in Chrom und auch mit weißen Zeigern! Habe zwei Angebote hierzu bei eBay entdeckt.
Gruß Reinhold
Hallo Reinhold,
welche Art von Anzeigen suchst du denn? Volt, Ampere, Öldruck 5bar,10bar, Öltemperatur, Gasometer, Uhr, Wassertemperatur?
Ich baue diese Anzeigen von VDO oder Motometer, hobbymäßig auf Wunsch mit original VDO Chromring (wenn möglich) um, siehe oben.
Preis hängt davon ab, ob ich die Anzeigen vorher noch besorgen muss, oder ob sie angeliefert werden und welche Art von Anzeige. Allerdings kann ich mit dem Preis der von dir gezeigten China billig Anzeigen nicht mithalten. Meist liegt es so bei 69€ pro Anzeige, da der originale VDO Chromring im Einkauf schon sehr teuer ist.
Ich nehme nur die originalen Anzeigen mit Metallgehäuse, Made in Germany. Nicht die mit Kunststoffgehäuse aus Malaysia.
Die Anzeigen sind natürlich gebraucht, aber werden von mir vorher von innen gereinigt und auf Funktion getestet.
PS: Für die billigen China Teile brauchst du auch die passenden Geber. Die VDO Geber funktionieren meist nicht richtig damit. Außerdem haben die mitgelieferten Geber meist Zollgewinde und passen beim E9 nicht.
Reinhold
Ich habe aktuell 3 Zusatzinstrumente von VDO verbaut allerdings in Schwarz und roten Zeigern. Die ich gerne in Chrom mit weißen Zeigern tauschen würde! Wenn du die tauschen könntest bzw umbauen würdest was verlangst du dafür ?
Gruß Reinhold
Hallo Reinhold,
du hast da 3 verschiedene Anzeigen aus 3 jahrzehnten. Rechts ist eine vom Audi aus den 80ern, in der Mitte ist eine Wassertemperaturanzeige aus den 70ern und links eine moderne Öldruckanzeige aus den 90ern. Ich gehe davon aus, dass die beiden äusseren mit Kunststoffgehäuse sind, die kann ich nicht umbauen. Wenn du die Wassertemperaturanzeige für Öltemperatur nimmst, wird sie sicherlich einen falschen Wert anzeigen.
Für ein Tausch kann ich die Anzeigen leider nicht gebrauchen.
PS:
Ich habe hier drei schöne von Motometer (baugleich VDO). Die könnte ich umbauen. Preis für alle drei dann 150€ plus Versand.
VDO Anzeigen liegen bei ca 69€ das Stück.
Reinhold
Das Angebot ist in Ordnung
Bitte lass uns über email schreiben! Anbei ein Bild wie ich mir die Armaturen vorgestellt hätte gerne natürlich auch die Farbkomponenten bei der Voltanzeige !
Reinhold.Feuchtgruber@gmx.de
Gruß Reinhold
Zuletzt geändert von Reinhold am Mo 2. Feb 2026, 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
ich wollte jetzt mal den Instrumententräger nachbauen lassen. Entweder lackiert wie hier
Quelle: Octan-Magazin.de
oder die Oberfläche im originalem Nußbaum.
Wer Interesse hat kann sich ja melden, der Preis müsste dann noch kalkuliert werden.
hier mal Bilder von den Motometer Anzeigen, die ich umgebaut habe.
....und hier nun die passende Blende für den Einbau anstelle des Lautsprechers
Arretiert entweder mit den Stahlstiften falls noch vorhanden oder mit angepassten Dübeln.
Furnier "american walnut", hochwertiger Decklack, kostet dann 150€.
Oder nicht furniert, kann dann nach eigenen Vorstellungen lackiert werden, zu 90€
