Halter vom CSI Luftfilterkasten gesucht
Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 18:26
Ein Bekannter sucht einen Halter vom CSi Luftfilterkasten, wie er am rechten Radhaus angeschweißt ist. Gerne ein Neuteil, oder auch grob ausgetrennt aus einem Schlachtwagen.
Re: Halter vom CSI Luftfilterkasten gesucht
Verfasst: Di 22. Okt 2024, 07:40
von Breiti
So etwas suchte ich auch, einen Halter vom luftfilterkasten von CSI
Oder hat schon mal jemand eine "abwicklung" gemacht damit man ihn nachfertigen kann ?
Verfasst: Fr 25. Okt 2024, 22:36
von TomHom
habe noch einen gefunden!
Wenn Breiti davon eine "Abwicklung" machen möchte bekommt er es zuerst und gibt es dann an Gerhards Kumpel weiter.
Verfasst: Sa 26. Okt 2024, 07:41
von Breiti
Gute Idee machen wir so.
Verfasst: Di 29. Okt 2024, 23:46
von TomHom
Hallo Breiti,
ich habe wohl bald noch einen Halter, wann brauchst Du ihn?
Verfasst: Mi 30. Okt 2024, 06:45
von Breiti
Das hat kein Zeitdruck.
Ich Brauch ihn für den Alpina Umbau.
Auto läuft z.Z. mit den Original Vergasern.
Verfasst: Mi 30. Okt 2024, 07:36
von TomHom
dann bekommst Du den roten später und Gerhards Bekannter kann sich ja melden.
Frohes Schaffen
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 19:08
von Fritzie
Ich interessiere mich auch für ein Halter. Ewan sie noch eine im Angebot haben?
Ich mache meine 3.0CSi original. War verbaut mit L jetronic Luftfilter gehause.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 10:17
von TomHom
Hallo Fritzie,
ich schaue mal was ich tun kann!
Verfasst: Di 25. Mär 2025, 08:06
von Sjoemmi
Hallo, ich erstelle mein CSI-Original.
Es gab einmal eine Umstellung auf Vergaser. Ich bin auch auf der Suche nach einem Halter.
Kann mir jemand dabei helfen? Eventuell nur zum 3D-Scannen, damit ich anschließend ausdrucken kann?
Mit freundlichen Grüße, Philip
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 07:47
von TomHom
ach ja, da war noch was!
Ich werde dann den roten Halter jetzt endlich mal lösen und ihn erstmal Breiti zukommen lassen.
Gerhard hatte zwischenzeitlich die gute Idee, den Halter für den Wischwasserbehälter (den gibt es noch einzeln bei W&N für wenig Geld) als Basis zu nehmen.
https://www.wallothnesch.com/karosserie ... 41-04.html
Hier nochmal die beiden Halter nebeneinander
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 08:02
von Breiti
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 10:37
von TomHom
@Breiti: wird noch ein paar Tage dauern, schicke es erstmal zu Waldemar, der macht einen 3D-Scan und erfragt die Kosten zur Anfertigung einer Matrize.
@all: wir ermitteln dann die Kosten für eine Nachfertigung, mal schauen
Verfasst: Do 27. Mär 2025, 20:43
von Breiti
Da braucht es doch keine Matrize ,
Das kann man doch mit einer abkantbank machen denke ich ?
Verfasst: Sa 14. Mär 2026, 15:23
von TomHom
was ist wohl aus der Geschichte mit dem Halter geworden?
Hat ihn mal jemand nachgefertigt?
Ich habe da nämlich wieder eine Anfrage.
