Kontaktlose Zündung
Verfasst: Fr 3. Mai 2024, 17:27
von kaalex
meinen 3.0 CSI. Baujahr 1972 möchte ich auf eine kontaktlose Zündung umrüsten. Welches Produkt brauche ich, bzw. was für ein EinSpritzsystem hat dieses Baujahr?
Vielen Dank!
Re: Kontaktlose Zündung
Verfasst: Sa 4. Mai 2024, 09:47
Hallo Kaalex
Ich hab die 123 ignition verbaut. Der genau Typ heißt
BMW iE 123BMW-6-R-V und ich würde empfehlen, gleich die passende Zündspule mit zu kaufen.
Hochleistungszündspule 12V ignition Öl 1,5 Ohm.
Seit dem Einbau von beiden Teilen ruckelt mein CSi im Teillastbetrieb nicht mehr :-)
Gruß und viel Erfolg
Verfasst: Sa 4. Mai 2024, 20:48
von willies13
Hallo Kaalax,
alternativ die Fulmax von Detzner Motorsport. Diese ersetzt nur den Unterbrecher durch eine kontaktlose Zündung.
Verfasst: So 5. Mai 2024, 11:03
von kaalex
Bei der 123 Ignition Zündung gibt es verschiedene Modelle.
Für L/K-Jetronic und D-Jetronic.
Was wurde im Csi Bj. 72 verbaut?
Den kontaktlosen Unterbrecher gibt es angeblich erst für Baujahr 74!?
Lg
Verfasst: So 5. Mai 2024, 14:29
bei der Fulmax musst du gucken,welchen Verteiler du verbaut hast. Da geht es nicht nach Baujahr. Ich hatte die auch beim 73"er verbaut.
Verfasst: Mo 6. Mai 2024, 09:52
Alle CSI, egal welches Baujahr haben original D-Jet und da passt die von mir im Bild gezeigte 123 ignition
Verfasst: Fr 10. Mai 2024, 10:33
von PiRho
Gerhard hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 09:47
Hallo Kaalex
Hallo Gerhard
Hast Du für die Hochleistungszündspule den Elektrodenabstand der Zündkerzen erhöhen müssen und, wenn ja, auf welchen Wert? 0.7?
Beste Grüsse
Verfasst: So 12. Mai 2024, 21:35
Hallo Peter
Ich hab an den Zündkerzen nichts verändert. Falls da jemand mit einer Vergrößerung des Abstandes Erfahrung hat, bitte schreiben. Gerne verbessere ich auch das, wenn das gut ist.
Die letzten 1500 km, also die Fahrt zum Coupetreffen nach Dresden und zurück, lief er gut. Aber klar, besser geht immer......
