Schiebedach einstellen
Verfasst: Sa 11. Okt 2025, 20:54
von Ingo69
hat wohl jemand eine Anleitung,
wie man ein Schiebedach einbaut und einstellt?
Ich bekomme das Teil einfach nicht vernünftig ausgerichtet bzw.
eingestellt.
Über jeden Tip würde ich mich sehr freuen.
Re: Schiebedach einstellen
Verfasst: So 12. Okt 2025, 11:04
hast du keine Reparaturanleitung?
Im Bereich 5412 004 ist es beschrieben.
Verfasst: Di 14. Okt 2025, 20:53
von Ingo69
ist ja klasse vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Wenn ich mir das auf dem I-Pad groß ziehe wird es recht unscharf,
könntest Du mir evtl. die Datei zukommen lassen, vielleicht ist es
dadurch ein bissl schärfer.
Vielen Dank.
LG Ingo
Verfasst: Sa 2. Mai 2026, 13:40
von Franz DGF
Servus E-9 Freunde,
zu diesem Thema habe ich auch eine Frage. Nach erfolgreicher Restauration meines CSi Baujahr 1975 haben wir noch Probleme mit der Einstellung des manuellen Schiebedachs. Wir versuchen beim Schließen noch die Endstellung zu finden und haben im Internet ein Foto bzw. Teile gefunden, die mir fehlen und evtl. mein Problem lösen. Könnte es sein, dass die schwarzen Teile auf dem Foto für den vorderen Endanschlag unter der Schiene vor der Kurbel notwendig sind? Wenn ja, hat jemand diese zu verkaufen oder weiß eine Bezugsquelle. Evtl. gibt es eine einfache Lösungsmöglichkeit.
Danke Euch und schöne Grüße
Franz
Verfasst: Sa 2. Mai 2026, 21:06
Hallo Franz
Die schwarzen Teile hab ich noch nie gesehen, gehe deshalb davon aus, dass diese nicht vom E9 sind. Das Getriebe sollte ich noch neu und gebraucht haben, falls Du da eines brauchst.
Verfasst: So 3. Mai 2026, 10:05
von Franz DGF
Servus Gerhard,
danke für Deine Antwort. Das Getriebe benötige ich nicht.
Dann gehe ich davon aus, dass es vorne unter der Führungsschiene keinen Endanschlag gibt und der Anschlag selbst das Schiebedach (inkl. Keder) am vorderen Dachblech ist. Ich hatte das Problem mit dem Überdrehen, so dass das Getriebe einseitig am Seilzug verrutschte und das Schiebedach schief stand.
Schöne Grüße
Franz
