Alfdorf Breitbau E9 - Maße Karosserie Vorderbau Motorhaube Kotflügel
Verfasst: Do 4. Jun 2026, 16:24
Hallo an alle,
wir restaurieren gerade meinen Breitbau E9 (Blech). Nachdem wir zentnerweise Spachtel ringsum entfernt haben, sind wir auf einen etwas krummen Vorderbau gestoßen. Die Spaltmaße um die Motorhaube passen nicht perfekt. Und als Symmetrie und Spalmaßfetischist, für mich unterträglich :-). Die Rahmenmaßpunkte unten haben wir nachgemessen, die scheinen zu stimmen.
Aber im vorderen Kotflügel Motorhaubenbereich ist irgendwo ca. 1cm zuviel. Ich hege den Verdacht, er hat auf beiden Seiten mal eine gekriegt. Nur auf welcher Seite wieviel?
Um jetzt genau bestimmen zu können, wo wieviel zu viel ist, wären Referenz Maße vorteilhaft.
Leider konnte ich nirgends Karosseriemaße finden, bis auf die besagten Rahmenmaßpunkte. Deshalb haben wir mal selbst Maß angelegt. Vielleicht kann ja jemand mal bei sich gegenmessen, wo unsere Werte falsch sind, oder kennt die richtigen Werte. Vielleicht ist ja jemand aus der Gegend, ich würde auch zum Messen selbst vorbei kommen. Einen Kreuzlaser habe ich schon bestellt.
Die Motorhaube selbst ist in der Diagonalen gemessen seitengleich mit ca. 178cm äußerste Ecke zu Ecke. Das müsste eigentlich passen.
Hier unserere Werte, siehe Bilder zum besseren Verständnis:
Von Seite zu Seite:
Obere untere Ecke zu Ecke li. nach re. - 140cm
Mitte Domlager zu Domlager - 111cm
Innenkante Kotflügel in der Breite direkt über Domlager gemessen - 137cm
Ganz unten in der Breite gemessen - 130cm
Mitte Anschlagpuffer zu Anschlagpuffer - 120cm
Über Batterie Ende Innenkotflügel Ecke - 126cm
Diagonale:
Diagonale Ecke vorne re. nach oben li. (Fahrerseite) oberer Knick - 178cm (da schlägt die Ecke der Haube auch an)
Diagonale Ecke vorne re. nach oben li. unterer Knick - 178,5cm
Anschlag Mitte Gummipuffer vorne re. nach oben li. unterer Knick - 163,5cm
Anschlag Mitte Gummipuffer vorne re. nach oben li. oberer Knick - 163cm
Andere Seite gemessen:
Diagonale Ecke vorne li. nach oben re. (Beifahrerseite) oberer Knick - 179cm
Diagonale Ecke vorne li. nach oben re. unterer Knick - 179,5cm
Anschlag Mitte Gummipuffer vorne li. nach oben re. unterer Knick - 165,2cm
Anschlag Mitte Gummipuffer vorne re. nach oben li. oberer Knick - 164,8cm
Vertikal gemessen:
Fahrerseite von untere Kante oben bis innere Ecke Schweinferabdeckung - 118cm
Andere Seite - auch 118cm
Link zu den Bildern - https://share.icloud.com/photos/0b5rHDM ... LyI-FkfDPg
Herzlichen Dank schon mal vorab für eure Hilfe und Tipps.
Timo
Von Seite zu Seite:
Diagonale:
Vertikal gemessen:
Timo
