Lenkstockschalter wabbelig
bei meinem E9 von 1973 ist der Abblendlichtschalter (links) im Ruhezustand sehr wabbelig und kann ihn so bewegen und für die Lichthupe muss ich recht stark den Hebel ziehen.
Ansonsten funktioniert er noch. Ist das so normal, dass er so wabbelig ist, oder sitzt er sonst sehr stramm?
Passt der vom E3 auch?
Re: Lenkstockschalter wabbelig
Der Lenkstockschalter ist neu so richtig knackig, so wie du ihn beschreibst ist er einfach verbraucht, abgenudelt.......
Der eigentliche Schalter ist identisch mit dem E3 Schalter, lediglich der Kabelbaum, den man aber umlöten kann, oder andere Steckkontakte dran crimpen kann, ist unterschiedlich. Ich hab bestimmt noch beide Varianten neu und auch gebraucht auf Lager. Melde dich wenn du einen haben willst per Email, dann gehe ich auf die Suche.
vielen Dank für die Info und das Angebot.
Habe schon sehr günstig einen neuen Schalter ergattern können.
Andu
