Lenkradschloss schnappt in Pos. 1 zu
Verfasst: Di 6. Okt 2026, 13:01
von Baikalblau
Liebe E9-Gemeinde,
nachdem ich vor vielen Jahren meinen baikalblauen E9 verkauft habe und einen recht robusten E3 genieße, war ich lange nicht aktiv.
Jetzt habe ich aber doch ein Problem mit dem 3,0 S (Bj. 8/72), das hier sicher schon jemand gelöst hat: Das Lenkradschloss schnappt auch mit Schlüssel in Pos. 1 zu. Alle anderen Funktionen sind einwandfrei.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eventuell in Pos. 0 (Aus) ein serienmäßiges Verhalten ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Pos. 1 (Radio) passieren darf.
Wie ist denn euer Wissensstand und wie könnte eine Lösung aussehen?
Vielen Dank schon jetzt und herzliche Grüße aus München
Re: Lenkradschloss schnappt in Pos. 1 zu
Verfasst: Di 6. Okt 2026, 19:37
Hallo Michael
Weder in Pos. 1 noch in Pos. 0 darf das Lenkradschloss einrasten.
Ich bin mir sicher, dass das eigentliche Lenkradschloss defekt ist. Wenn du mir ein Bild von deinem Zündschloss (unter der schwarzen Abdeckkappe) schickst, schau ich ob ich noch das passende Lenkradschloss auf Lager habe. Weitere Info zu Lenkradschloss-Problemen kannst du im nachfolgenden Link nachlesen.
Damit es keine Missverständnisse bei der Benennung gibt hier meine Bezeichnungen:
Position 0 ist aus, Schlüssel kann abgezogen werden
Position 1 ist die Radiostellung
Position 2 ist Zündung
und Position 3 ist Starten.
https://www.e9-forum.de/viewtopic.php?p ... oss#p45386
Verfasst: Di 6. Okt 2026, 20:43
von Baikalblau
Lieber Gerhard,
vielen Dank für die prompte Antwort!
Ja, genau in diesen beiden Positionen (0 und 1) schnappt das Lenkradschloss zu.
In 2 und 3 (glücklicherweise) nicht. Trotzdem will ich es reparieren, Stichworte: HU und Sicherheit.
Ich habe das lange Zündschloss. Hast Du ein passendes Lenkradschloss?
