Batteriespannung - Startproblem
Verfasst: Mo 15. Aug 2005, 13:58
Mein E9 macht zur Zeit Schwierigkeiten beim Starten - ausser dem Klacken vom Anlasserritzel passiert gar nichts. Die Batterie ist allerdings erst 1"5 Jahre alt" und sollte eigentlich noch nicht kaputt sein?!
Ich habe sie über nacht aufgeladen" die Kontrollleuchte brennt recht hell und die Spannung zwischen den Polen beträgt 10 Volt. Sollte das nicht ausreichen" um wenigstens ein bisschen orgeln zu können?
Mit Überbrückungskabel springt er klaglos an" das spricht dann doch wieder dafür" dass die Batterie kaputt ist?
Kann mir jemand sagen wieviel Spannung man zwischen den Polen der Batterie zum Starten braucht? Oder hat vielleicht jemand eine Idee woran es sonst liegen könnte?
