Hallo CSi Frunde.
Habe eine Problem mit meiner Einspritzanlage. Der Motor läuft soweit ganz gut" nur bei ca. 3.500 U/min und höher steigt der CO 2 wert sehr stark an.Die Bosch Werksatt
ist der meinung" daß es am Druckfühler liegt.
Frage" kann das sein ? Wenn ja" wer hat noch einen funktionsfähigen Druckfühler
ohne Farbmarkierung abzugeben.
Denn ich möchte einmal mit meinem Fahrzeug fahren ohne ständigt probleme damit
zu haben.
Grüße aus Hürth
Dieter
Druckfühler
Re: Druckfühler
steigt tatsächlich nur der CO2-Wert an? Das ist kaum möglich" ist es vielleicht der CO-Wert? Dann würde das heißen" daß er zu fett wird und das kann tatsächlich am Druckfühler liegen.
Ich hätte auch noch einen ohne Farbmarkierung....
Grüße"
Andreas
Grüße"
Andreas
