Einspritzdüse
Ulrich (alt)
Einspritzdüse
ist ja sehr ungewohnt "das neue Forum "dennoch hab ich gleich mal eine Frage :leider sind an 3 von 6 Einspritzdüsen die Gummis zur Ringleitung so porös "daß es keinen Sinn macht"diese Düsen eizubauen.Aber..........läßt sich dieser Gummi überhaupt einzeln wechseln"das sieht doch irgendwie nach einer Quetschverbindung aus"bitte sagt mir nicht"daß die ganze Düse unbrauchbar ist.
Hans-Jörg (alt)
Re: Einspritzdüse
Nein" die O-Ringe gibt es einzeln zu kaufen.
Gruß" Hans-Jörg
Gruß" Hans-Jörg
Ulrich (alt)
Re: Einspritzdüse
es geht mir nicht um die O-Ringe "sondern wie ja beschrieben um den Benzinschlauch von der Düse zur Ringleitung.Da dieses Einzelteil ja auch nicht im Katalog einzeln erscheint" hab ich die Befürchtung"wegen eines porösen Gummis neue Düsen kaufen zu müssen.
Daniel Müller (alt)
Re: Einspritzdüse
Blechummantelung mit dem Seitenschneider entfernen" neuen Benzinschlauch zurechtschneiden und mit Schlauchschelle befestigen. Fertig der Spuk.
Laut Gerhard gibt es aber zwei unterschiedliche Typen ESVs" bei einem von beiden soll es nicht so funktionieren. Allerdings hatte ich bisher immer Glück und es hat auf diese Weise geklappt.
Grüße"
Daniel
Grüße"
Daniel
Hans-Jörg (alt)
Re: Einspritzdüse
Sorry" ich hatte gerade die Ringleitung der Motronik vor Augen. Was Daniel beschreibt habe ich auch schon gemacht; funktioniert.
Gruß" Hans-Jörg
Gruß" Hans-Jörg
Re: Einspritzdüse
Hallo Uli
Anbei ein Bild wie die Düsen unter der Quetschverbindung aussehen . Gut wäre es" wenn du die auf dem Bild linke Düse hättest" da ist die Quetschverbindung leichter "abzuschälen" als von der in der Mitte. Außerdem hat die linke auch eine doppelte Bördelung wodurch sie von der Schlauchschelle auch doppelt abgedichtet wird. Falls du die Quetschverbindung nicht wegmachen willst" kannst du den Schlauch auch einfach nur abschneiden" aber besser entfernen. Dann lässt sich der Schlauch weiter aufschieben.
Ulrich (alt)
Re: Einspritzdüse
Vielen Dank für eure Hilfe "habe die auf dem linken Bild abgebildete Variante"die habe ich schon vor meinem Posting mal "entkernt ""dann sieht sie genauso aus "wie die auf der rechten Abbildung.Hab mir schon gedacht"daß man einen neuen Schlauch draufmachen kann -wollte aber trotzdem mal eure Meinung dazu hören.Ich finde es sehr schön"daß es dieses Forum weiterhin gibt und möchte auf diesem Wege auch mal den Machern dieses Forums danken.
