hallo kann mir von euch einer sagen ob der verteiler vom 2"8 cs auf den motor vom 3"0 cs passt?bitte um info danke mfg günter 3"0 cs bj.7 .71
verteiler
verteiler 2,8 cs-3,0 cs
Re: verteiler 2,8 cs-3,0 cs
Hallo Günter"
Die Verteiler vom 2"5 / 2"8 und 3.0 sind alle gleich. Die Bosch-Nr.: 231 169 002/007/009 kennzeichnen nur die unterschiedlichen Produktionsstufen bzw. unterschiedliche Drehzahlbegrenzer ( Verteilerfinger ). Auch die Verteilerkappe wurde mal geändert.
Außer der Einspritzer" der ist wegen den Zusatzkontakten für die D-Jetronic anders.
Gruß Harald
Gruß Harald
>Hallo harald herzlichen dank für die schnelle auskunft mfg günter
Kann ich dann den Verteiler vom CSI am CS trotzdem verwenden?
Danke für die Info
stimmt nicht...
...der 2800CS hatte einen anderen Verteiler" sieht auch optisch schon ganz anders aus. Der obere Teil des Verteilers" der "Kopf" sozusagen samt Verteilerkappe ist beim 2800CS DEUTLICH kleiner im Durchmesser. Verteilerkappe und Finger sind total unterschiedlich und NICHT untereinander austauschbar" außerdem haben die Verteiler unterschiedliche Verstellkurven. Möglich dass ein 2800CS auch mit 3"0 Verteiler irgendwie läuft" die Betonung liegt auf "irgendwie"...
Gruß" Joachim
Gruß" Joachim
Stimmt doch...
Ja... Joachim" da gab es Anfangs so ein barockes Teil mit Sechskant an der Druckdose und ohne Drehzahlbegrenzer mit der Bosch-Nr.: 0231 116 053. Aber die Frühverstellung ist meines Wissens nach gleich ( max ca 35° Frühzündung ). Zum anderen gehört natürlich zu einem Verteiler der richtige Finger und Kappe. Ich habe nicht gemeint das diese untereinander tauschbar sind.
Gruß Harald
>Gruß" Joachim
Gruß Harald
>Gruß" Joachim
Re: Kann ich dann den Verteiler vom CSI am CS trotzdem verwenden?
Hallo Jörg"
Ja" wenn Du Leistungsminderung in Kauf nehmen willst. Der CSi-Verteiler hat 3° weniger Frühverstellung" aber was noch schwerer wiegt" im Gegensatz zu den anderen Verteiler eine Spätdose" die Dir untenherum gravierend den Biss wegnimmt. Schaden nimmt der Motor keinen.
Gruß Harald
>Danke für die Info
Gruß Harald
>Danke für die Info
Danke (k.T.)
>Hallo Jörg"
>Gruß Harald
>>Danke für die Info
>Gruß Harald
>>Danke für die Info
