Hallo zusammen"
hat jemand von euch schon mal die gesamte Karosserie vom Fahrwerk (Antriebsstrang) abgehoben? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Gibt es aus eurer Sicht zu beachten?
Ich habe vor" vom ganzen Blechkleid den Lack zu entfernen (Beizen und Sandstrahlen). Diverse Stellen zu erneuern (Radlauf" Kotflügel" ...) und anschließend mit POR-15 und Co. Zu behandeln.
Karosserie auf Vordermann bringen
Re: Karosserie auf Vordermann bringen
Hallo Michael"
eigentlich überhaupt kein Problem. Solltest nur eine Hebebühne haben und ein Behelfsgestell vorbereitet haben" auf dem die Karrosserie verfahren werden kann. Kannst natürlich auch direkt unter die Karrosserie bauen" wenn diese sowieso auf der Bühne ist. Benutze hierfür die Achsaufnahmen" das ist stabil. Die Räder dieses Behelfsgestell sollten alle drehbar sein.
Wenn Du spezielle Fragen zu bestimmten Bedenken hast" dann melde Dich.
Grüße Jan
Grüße Jan
