Kann mir jemand eine Anleitung geben wie man die Mittelarmlehne (hinten) austauchen kann?
vielen dank
Thomas Scheer
Mittelarmlehne ausbauen
thomas scheer (alt)
Harald G. (alt)
Re: Mittelarmlehne ausbauen
Ganz einfach" vorne im Fußbereich mittig unterm Ascher eine Schraube rausdrehen. Dann beide hinteren Sitzschalen herausziehen ( einfach kräftig ziehen ) und man sieht die beiden restlichen Schrauben rechts und links.
Gruß Harald
Gruß Harald
Ergänzung
Die Beschreibung von Harald ist für Modelle bis Bj 73. Ab 74 sind die beiden Metallarme unter den Sitzen" mit denen die Armlehne an die hintere "Spritzwand" angeschraubt wurde" entfallen. Ab 74 wurde die Armlehne versteckt von hinten mit 2 Karosserieschrauben Schlüsselweite 10 durch ein Blech hindurch in den unteren rückwärtigen Bereich der Armlehne eingeschraubt.
