Hallo Leute
Wer kann mir bei meinem CSI helfen??
Habe Die Zündung neu einstellen lassen"CoGeh i.o.(3"0)
Der Wagen bockt " wenn mann nur ein wenig Gas gibt.(egal bei welchem Gang und Geschw.)Habe schon den Drosselklappenschalter in Verdacht"Habe aber dann von jemandem gehört "daß es auch am Druckfühler liegen könnte.Leider kann ich keinen Farbpunkt auf dem Steuergerät und Druckfühler finden. Hat jemand eine Idee was ich da machen kann??
Drosselklappe
Re: Drosselklappe
Der Sollwert C0 für die D-Jetronic ist 1%" nicht 3% Toleranz ist 0"5%.
Re: Drosselklappe
Hallo. Den Co Wert mal ca auf 2"0 stellen(Vieleicht hilfts).Bei mir war es der Drosselklappenschalter.
Viel Glück.
A. Milde
Viel Glück.
A. Milde
Re: Drosselklappe
Den Drosselklappenschalter habe ich auch schon erneuert.Hat nichts gebracht
Der Motor "bockt" jedes mal kurz beim gasgeben.Hat es ev.etwas mit dem Druckfühler zu tun??
Re: Drosselklappe
überprüfe einmal deine Steckverbindungen zum Druckfühler "da sich beim Anfahren der Motor nach rechts neigt und das Kabel leicht aus dem Druckfühler zieht.
Ich hatten vor etlich Jahren mal das selbe Problem bei einem CSI
Re: Drosselklappe
Werde ich mal ausprobieren .Vielen Dank
Re: Drosselklappe
Es war der Druckfühler (oranger Punkt" Steuergerät grüner Punkt" kann nicht richtig sein )
