auspuffanlage 3,0cs-3,0csi 3 schalldämpfer
günter (alt)
Beitrag von günter (alt) »
HALLO VERKAUFE KOMPLETTE AUSPUFFANLAGE 3.0 cs -3"0 csi (ohne hosenrohre)aber alle 3 Schalldämpfer ca 10.000 km gelaufen es sind orginal BMW TEILE MFG GÜNTER
benjamin (alt)
Re: auspuffanlage 3,0cs-3,0csi 3 schalldämpfer
Beitrag von benjamin (alt) »
ist die 2"8 nicht die gleiche wie die 3"0er ???Wo liegen denn die Unterschiede ?
wenn nicht steht meine fast neue 2"8 anlage jetzt auch zum verkauf .
so ein ..... .
0208 6965649
Marco S. (alt)
Beitrag von Marco S. (alt) »
Die Anlage vom 2"8 und 2"5 sind identisch" wenn ich nicht irre haben die Rohre unterschiedliche Durchmesser 55mm beim 2"8 und 60mm beim 3"0. Aber ich glaube der Hauptunterschied liegt bei der Montage" 2"8 und 2"5 wird geschraubt und der 3"0 wird verschweißt. Ich hoffe ich hab alles richtig aufgelistet.
Weiß Blaue Grüße
kiefer (alt)
Beitrag von kiefer (alt) »
Hi"
3.0 hat noch nen kleinen Zwischendämpfer zwischen dem großen MSD und dem ESD.
Auch beim 3.0 gibt es Versionen mit Zwischenstücken. Habe zB noch eine Erstanlage (so wie das Fzg vom Band lief) eingelagert" die ist an einem Stück" als auch ESD-Töpfe" die mittels Klemmschelle angebracht werden.
Bspw. beim e34 ist das auch so (bzw. bei anderen neuen Modellen ebenfalls): Die Anlage ab Werk ist an einem Stück" und falls mal der ESD durchgegammelt ist" kann man an entsprechender Stelle einen Schnitt machen und einen anderen ESD dranmachen.
