Gurte im CS
Schlotti (alt)
Gurte im CS
Beitrag von Schlotti (alt) »
Hallo zusammen"
Bin neu im Kreis der CS-Fahrer und hätte ein paar Fragen zu meinem 3.0CS von 1973. Der Wagen ist ein Österreich-Import und hat keine Sicherheitsgurte. Soweit ich weiß muß man ja in Deutschland für Baujahre zwischen 70 und 74 Gurte nachrüsten" wenn herstellerseitig Befestigungen vorhanden sind. Hat der 73er CS generell vorne Befestigungspunkte für Gurte ?
Kann mir vielleicht jemand sagen welche Außenfarbe das sein könnte ? Evtl. Kastanienrot-metallic ?
Es ist mir bis jetzt nicht gelungen die Scheibenwischer zum arbeiten zu bewegen. Ich gehe davon aus daß der Zugschalter auf der Mittelkonsole dafür zuständig ist... oder täusche ich mich da ? Gibt es evtl. irgendwo die originale Bedienungsanleitung in elektronischer Form ?
Sorry für die dummen Fragen" aber mein ältester BMW war bisher der E12" im CS ist doch einiges anders...
Danke und Gruß
Heiko
Re: Gurte im CS
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Heiko
Zum Thema Gurte hatte ich mal folgendes geschrieben.
http://www.bmw-cscoupe.com/forum/showentry.php?sNo=7283
Zum Thema Scheibenwischerschalter (altes Modell bis 73) Da wird die Geschwindigkeit über den Schalter in der Mittelkonsole geregelt" die Ein-Ausschaltfunktion ist über den Druckschalter im Blinkerhebel.
Heiko (alt)
Re: Gurte im CS
Beitrag von Heiko (alt) »
Hallo Gerhard"
Vielen Dank" das mit dem Scheibenwischer hilft mir schonmal weiter. Was die Gurte angeht" habe ich nicht nur hinten keine Gurte" sondern überhaupt keine ! Daher die Frage" da es offenbar Exportversionen ohne vordere Gurte gab (so wie meinen) ob diese denn nachgerüstet werden können bzw. was dafür geändert werden müßte... selbst wenn die Befestigungspunkte vorhanden wären (sind sie es denn ?) bräuchte man ja soweit ich das sehe eine andere Rückbank" andere hintere Seitenverkleidungen und sicher noch einiges mehr" oder ?
Gruß Heiko
Re: Gurte im CS
Hallo Heiko
Andere Rücksitze brauchst du keinesfalls. Es gibt Gurte die passen genau unter die Armlehne" dazu brauchst du lediglich die geänderte hintere Armlehne ab Modell 74 (Bezug kann von der alten Armlehne umgespannt werden)
Alternativ kannst du die Einschweißmuttern von der Hutablage auch für die vorderen Gurte verwenden" dann ist die zusätzliche Nachrüstung für hinten allerdings nicht mehr möglich. Bisher habe ich noch keinen CS gesehen" der diese Einschweißmuttern nicht serienmäßig drin hatte. Wenn du vom Kofferraum aus unter die Hutablage schaust" solltest du sie ziemlich weit außen sehen können.
