Hallihallo"
die Aufroller meiner Sicherheitsgurte befinden sich auf den Seiten der Hutablage. Wenn ich die Gurte anlege" laufen diese -natürlich- vom Gurtschloss steil über den Oberkörper direkt am Hals vorbei zur Hutablage" was bei längerer Fahrt schon unangenehm ist. Ein Distanzhalter" möglicherweise an der äußeren Strebe der Kopfstütze nach außen hin befestigt" über/durch den der Gurt laufen würde" könnte schon Linderung bringen" da der Gurt dann flacher über den Oberkörper läuft und nicht mehr in Halsnähe liegt. Hat jemand Erfahrung? Gibt es so etwas?
Vorab vielen Dank für Informationen.
Nöbbes
Distanzhalter für Sicherheitsgurt
nöbbes (alt)
Christoph, Bonn (alt)
Re: Distanzhalter für Sicherheitsgurt
Meinst Du so was:
Triangel förmiger Umlenker" kommt an das obere Ende der B-Säule
(hatte ich auch noch als Set da)
Siehe Bild:
http://www.bmw-coupeclub.de/Prospekte/F ... -nl_09.jpg
Siehe Bild:
