habe bei meinem E9 Probleme mit dem Co2-Wert. Er liegt bei ca.9" also weitaus höher als erlaubt. Zu BMW brauch ich erst gar nicht zu gehen" da diejenigen die sich auskennen bereits im Ruhestand sind. Habe eine Werkstatt an der Hand" der Typ ist um die 60 und überholt u.a auch Motoren für SL300. Er verlangt ca. 600.- für eine Zerlegung und Überholung Vergaser.Ist das realistisch?
Gruß Gisbert
Vergasereinstellung 2,5 CS
Re: Vergasereinstellung 2,5 CS
meiner Meinung nach muss bei Dir nix zerlegt" sondern nur neu eingestellt werden.
Schreib mal Dein PLZ Gebiet" ggf ergibt sich ja was. Gibt noch ein paar Leute kurz vor Renteneintrittsalter" die das noch draufhaben
Hatte vor ca. 5 Jahren bei einem Boschdienst im Umland von Saarbruecken ca. 150 Euro gezahlt für Vergaser- und Zuendungseinstellen.
Halo" ich stimme Stefan zu" nix zerlegen. I und um Frankfurt am Main gibt es noch genug die das können.
Ausserdem hört man immer mal wieder das einige "aus der Reihe Tanzen"" ist also nicht ganz sowild wie es sich anhört.
Grüsse Olli --auch an Stefan
Hallo Stefan"
wohne in Stuttgart.Der Typ von der Werkstatt sagte mir" dass ca. 5 Arbeitsstunden notwendig wären.Kann es auch an den Düsen oder Dichtungen liegen? Synchronisiert muss er ja auch werden. Wenn du was weißt" bin für jeden tipp dankbar. Spritverbrauch zur Zeit ca. 13 lt
Gruß Gisbert
Gruß Gisbert
13 Liter pro 100 km finde ich ansich ok" halt je nach Fahrweise.
Im Bereich Stuttgart kenne ich leider niemanden" der sowas macht" ... bestimmt meldet sich jedoch der ein oder andere noch auf Deinen Beitrag. Da Gerhard nicht allzu weit weg von Dir wohnt" hat er ja evtl noch nen guten Tipp.
