Hallo Leute"
ich habe folgendes Problem mit meinem Coupe" und zwar" nach dem Starten bleibt der Schlüssel nicht in richtigen Position" springt zurück" und der Motor geht dabei logischerweise aus (wie beim Abschalten). Etwas ist also in dem Schloss kaputt.
Ist es möglich damit etwas zu machen? Hat jemand schon ähnliches Problem gehabt?
David
						Fahrzeugschlüssel bleibt nicht in Position - Motor geht aus
				David aus Tschechien (alt)
				bmw-e3 (alt)
Re: Fahrzeugschlüssel bleibt nicht in Position - Motor geht aus
da kann nur der Zündkontaktschalter defekt sein.
				Fishermans (alt)
Die Schalterstellungen kommen vom Zündanlassschalter" wie bmw-e3 schreibt.
Wenn Du die untere Verkleidung der Lenksäule abnimmst" kannst Du am Schloss die kleine Madenschraube sehen. Löse sie etwas und zieh den ZAS nach hinten raus. Dann kannst Du mit einem großen Schraubendreher prüfen" ob der Schalter ne Macke hat.
Danke für Antworten" ich versuche es.
David
David
