Hallo zusammen"
bin hier im Forum leider nicht fündig geworden:
Kann mir vielleicht jemand die Spaltmaße von
Motorhaube zu Windlauf bzw. von Motorhaube
zu Frontmaske sagen ?
In der Reparauranleitung steht etwas von 5-6mm
zwischen Windlauf und Haube.
Dazu ist aber die Limousine abgebildet.
Gilt das auch fürs Coupe ?
Gruß an alle E9-Fans
Herbert
Spaltmaße Motorhaube
Re: Spaltmaße Motorhaube
Hallo Herbert" die angegebenen 5 bis 6 mm treffen auch für das Coupe zu. Wihctig ist erst mal" daß die Spaltmaße links und rechts der Motorhaube paralell laufenund möglichst gleich groß sind. Die Spaltmaße vorne zur Front und hinten zum Windlauf müssen nicht gleich sein. Das Spaltmaß zum Windlauf hinten darf ruhig etwas grösser sein" bzw muß es manchmal auch" da die hinteren Ecken der Motorhaube nicht immer mit den Ecken der Kotflügel stimmig sind.BZW auch dre Radius der Motorhaube imhinteren Teil schon werkseitig nicht paralell zum Windlauf läuft. Grüsse barrakuda
Re:�Spaltma�e Motorhaube
Ok" Barrakuda " danke für die Antwort.
