Hallo zusammen"
vielleicht kann mir jemand an solch einem verregneten Tag ein Frage beantworten :
Um ehrlich zu sein : Ich blicke den Motorhaubenmechanismus nicht ganz.
Habe den Mechanismus an die Haube und die Seitenwände geschraubt"
doch das Teil bleibt nicht stehen. Die Drehstabfedern machen einen
starken Eindruck. Die Gußteile" in die die Federn eingeführt werden"
scheinen auch in Ordnung zu sein.
Was muß ich bei der Montage beachten ?
Habe in früheren Beiträgen nachgeschaut und werde da auch nicht ganz schlau draus.
In meinen Nachdrucken von den Reparaturhandbüchern steht dazu überhaupt nichts.
Wäre schon" wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Grüsse Herbert
Motorhaubenmechanismus - Was mache ich falsch ?
Re: Motorhaubenmechanismus - Was mache ich falsch ?
Feder nicht vorgespannt bzw. falsch montiert? Die Feder soll ja den Winkel aufdrücken...
Ist schwer zu erklären" muß man am Objekt zeigen.
Hallo Herbert"
könnte es sein das Du rechte und linke Seite vertauscht hast?
Normalerweise zeigen die Hebel beim zusammenbau erstmal nach vorne zum Scharnier. Dann werden die Hebel entgegen der Federkraft nach hinten gezogen und die beiden Anschläge montiert. danach stehen die Hebel ca. im 90°Winkel zur Haube.
Jetzt sollte es passen.
Viel Glück
Harald
Viel Glück
Harald
Hallo "
richtig" habe die Seiten vertauscht.
Blöder Fehler.
Danke.
Gruß Herbert
Blöder Fehler.
Danke.
Gruß Herbert
