Hab heute einen 2"5 CS in die Finger bekommen" ein Restaurationsabruch" der seit 1990 in einer Halle auf mich gewartet hat.
Das Fahrzeug hat Klarglas rundum" ein sehr "weiches" Dach (schätze es ist einer der letzten" an dem sie die übriggebliebenen CSL-Dünnblech-Dächer verbraten haben) und hat manuelle Fensterheber vorne" aber eine starre hintere Seitenscheibe rechts" und einen elektrischen Fensterheber links.
Da sich keine Innenausstattung mehr im Fahrzeug befindet" kann ich nicht sagen" ob das original so war" hab" ehrlicherweise gesagt" nach keinen Kabeln mehr gesucht" war schon zu spät.
Nun die Frage: War diese Kombination bei 2"5ern der letzten Baujahre so üblich?
Antworten wären hilfreich........
BMW 2,5 CS / nur ein elektr. FH hinten links ?
Re: BMW 2,5 CS / nur ein elektr. FH hinten links ?
Hallo. Kenne es nur so" dass eFH paarweise bestellt und verbaut werden konnten. Beim 2.5 waren standardmäßig ja die starren drin. Denke" da hat einer was angefangen zu basteln. Schau mal" ob Du irgendwo noch den werksseitigen Laufzettel im Auto findest" Bmw kann ja leider keine Individualdaten vom CS liefern" da sowas erst später erfasst wurde. Gruß" Stefan
