tür/ gaspedal
matze (alt)
tür/ gaspedal
Beitrag von matze (alt) »
hallo zusammen"
habe ein problem mit der einstellung der tür. bei dem spalt zum kotflügel fehlt mir
1mm und beim spaltzum seitenteil hab ich 1mm zu viel. meine frage"
gibt es für die türschaniere distanscheiben die zwichen a-säule und schanier gelegt
werden? (wie beim e46)
dann habe ich noch ne frage" hat jemand noch den fuß wo das gaspedal am bodenblech
befestigt wird?
mfg. matze
Re: tür/ gaspedal
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Matze
Zur Einstellung der Tür: Türverkleidung abbauen" dann siehst du 6 Schrauben ( 1 davon mit Innenvielzahn) vom Türschanier. Mit diesen Schrauben kannst du die Tür nach vorne und hinten" sowie nach unten und oben stellen. Zuerst die 3 oberen leicht lösen und Tür nach hinten wenig absenken lassen" dann wieder festziehen und danach die 3 unteren lösen und die Tür hinten wieder leicht anheben. Ich mach sowas immer mit Unterstützung eines Krokodil-Wagenhebers den ich mit einem Holzstück unter die Tür hinten stelle.
Bei dem Gaspedal gibt es 2 verschiedene Füße" bis Bj 73 sind es 2 Kugelbolzen" ab 74 ist es eine Lasche zum einschieben.
matze (alt)
Re: tür/ gaspedal
hallo" danke für die schnelle antwort" habe aber die einstellung in der
tür schon voll nach hinten gestellt" mehr geht nicht. deswegen dachte ich das es
vielleicht solche einstellscheiben gibt.
habe einen 74er. haben sie vielleicht noch sone lasche oder ein bild davon? bei mir
war das pedal mit ner blechschraube und ein scharnier an den boden geschraubt worden.
mfg
Re: tür/ gaspedal
Lasche hab ich noch eine in einem Schlachtwagen" schick bitte ein Email an mein Email-Adresse.
