Ich muss bei meinem 2"5 CS leider Benzin (in beträchtlicher Menge) im Motoröl feststellen. Kann mir wer sagen über welche Wege das Benzin ins Öl gelangen kann (unverbrannt vorbei an den Kolbenringen ? über eine Dichtung - welche ?).
Danke im Voraus.
Benzin im Motoröl
Re: Benzin im Motoröl
meines erachtens gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Wenn der 2.5 CS eine mechanische Benzinpumpe hat (ich habe jetzt leider die Rep. Anleitung nicht vorliegen)" dann würde ich diese mal überprüfen (Membrane)
2. Wenn der Motor nicht gut läuft" schlecht anspringt und nach Benzin riecht" könnte die Startautomatik oder der Schwimmer (klemmen)das Problem sein.
Fahr aber auf nicht mit dem stark verdünten Öl. Kolbenfresser bzw. Lagerschaden können folgen.
Michael Schmitz
3.0 CSI (226 3525) Bj. 73
Michael Schmitz
