hallo"
habe mal ne frage" will das differential überarbeiten.
habe das problem das ich 2 habe und nicht auseinander halten kann
welches vom csi und welches vom cs ist. habe in diesen orangen
behelfs-katalog geschaut von 1975. da passt aber nicht eine
teilenummer zu meinen differentialen. den einziegen unterschied
den ich gesehen habe war das auf dem einen eine große 17a und auf
dem anderen eine 13a steht.
mfg. matthias
differential
Andi Augsburg (alt)
Re: differential
Hallo Matthias"
am besten unterscheidest du die beiden Diffs anhand der Übersetzung:
CS: 3"45
CSi: 3"25
Am Diff in Fahrtrichtung rechts unten hinten sind zwei Zahlen eingeschlagen. Das sind die Zähnezahlen des Kegel-u. Tellerrades. Einfach teilen und du erhälst die gesuchte Übersetzung.
mfg Andi
CS: 3"45
CSi: 3"25
mfg Andi
matthias (alt)
Re: differential
hallo"
vielen dank" hast mir sehr geholfen damit.
mfg. matthias
mfg. matthias
matthias (alt)
Re: differential
hallo"
habe dort zwar zahlen gefunden" aber da kommt nicht
eine zahl davon raus. da steht A7 76.
vielleicht kannst du mir nochmal helfen.
mfg. matthias
mfg. matthias
Re: differential
Hallo Matthias
Bei dieser Bezeichnung kann man davon ausgehen" dass es ein Austausch-Diff ist. Dann ist normalerweise hinten rechts" also rückwärtig am Diff die "neue" Übersetzung eingeschlagen worden.
