Hallo zusammen
habe heute mir mal die E3 Federbeine genauer angeschaut. Unten sind M10 Gewinde drinnen also schonmal das passende für meinen 75 E9 nur woran erkenne ich jetzt das es welche mit dem richtigen Baujahr also 71 - 73 ist bzw nicht die nach 74 sind. Wo sind die Teilenummern eingestanzt??? Merkmale???
Gruss und Danke
Swen
Federbein Identifizierung
Re: Federbein Identifizierung
...bin mir nicht hundertprozent sicher" aber wenn der Innendurchmesser für die Patrone 50mm ist" müsste es das richtige sein" wenn 48mm" dann garantiert falsch.
Das mit dem 48er Gewinde ist so leider nicht richtig" da irgendwann nach dem Produktionsende des E9 die Federbeine von BMW von M50 auf M48 umgestellt wurde" auch für die E9 Modelle.
Teilenummern wurden damals noch nicht auf dem Federbein eingestanzt.
Um sicher zu gehen hilft nur das Federbein zu vermessen / zu vergleichen.
Hallo Gerhard" hättest du den die Abmessungen bzw die Punkte welche ich zum ausmessen brauche??
Gruss Swen
Gruss Swen
