Boden Innenraum
nöbbes (alt)
Boden Innenraum
Beitrag von nöbbes (alt) »
Hallihallo"
habe mich Anfang September schon einmal wegen Wassereintritt in den Innenraum gemeldet. Musste bei der Lecksuche 2 Monate pausieren und bin jetzt wieder dabei.
Frage: Die Mittelkonsole wird durch drei Schrauben auf dem Kardantunnel befestigt.
Dazu ist auf dem Tunnel eine Blechlasche ausgestanzt und hochgebogen. Darüber wird ein Formteil geschoben" in das die Karrosserieschraube eingedreht wird. Gibt es hier werksseitig irgendeine Abdichtung? Bei meinem Coupé habe ich dort keine Abdichtung vorgefunden und E-Teil Kataloge haben mir auch nicht geholfen. Ohne Dichtung ist aber nicht dicht" weil Licht von unten durchscheint" oder?
Vom Wasser genervt habe ich auch einmal in den Kofferraum geschaut. In der Reserveradwanne habe ich zwei (bauartbedingte) Löcher -ca. 4 cm- gefunden" die mit je einem Gummistopfen verschlossen waren. Ein Loch hat aber noch eine etwa fingernagelgroße Aussparung" die vom Stopfen nicht abgedeckt wird. Soll die Aussparung offen bleiben? Gibt es hier einen speziellen Stopfen mit Nase? Auch hier bin ich mit Unterlagen nicht weitergekommen.
Bin für Hinweise sehr dankbar.
Gruß Nöbbes
michaelst (alt)
Re: Boden Innenraum
Beitrag von michaelst (alt) »
schon mal geprüft" ob die Regenleiste unter der (normalerweise geklebten) Dichtung der Motorhaube (vor den Scheibenwischern) noch rostfrei/dicht ist? Bei meinem Coupe waren unter der Gummidichtung mehrere Löcher. Das sah man aber erst" nachdem auch der Kleber entfernt war. In der Mitte hat´s dann in den Innenraum getropft. Normalerweise ist der Kardantunnel zu hoch" da kommt von unten nichts rein. Auch die kleinen Öffnungen in der Reserveradmulde können nach meiner Erfahrung offen bleiben. Wenn´s im Kofferraum nass ist u. die Kofferraumdichtung ist ok" kann´s nur noch an den Rückleuchten reinlaufen.
Re: Boden Innenraum
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Nöbbes
Die kleine Ausparung neben der runden Dichtung in der Mitte des Reserverades ist Serie. Sollte irgendwo Wasser eindringen" kann das hier wieder abfließen. Mein Verdacht ist die Kofferdeckeldichtung oder die Rücklichglasdichtung.
Über den Kardantunnel wird dir ziemlich sicher auch kein Wasser eindringen" da ist es in aller Regel immer trocken.
Fishermans (alt)
Re: Boden Innenraum
Beitrag von Fishermans (alt) »
Ich hatte die gleichen Bedenken mit der Lasche am Tunnel und habe das Loch mit Aluminiumklebeband dicht gemacht" bevor ich den Teppich eingebaut habe.
Alu-Klebeband bekommst Du im Baumarkt mit der gelben Schrift auf blauem Grund in der KFZ Abteilung.
Tiemo
