Motoraussetzer 3.0CSi
Stefan W.Stefan W. (alt)
Beitrag von Stefan W.Stefan W. (alt) »
Hallo Zusammen
ich habe eine Frage - ich besitze ganz frisch einen umfangreich überholten 3.0CSi - auf der Autobahn kommt es leider hier und da zu ganz kurzen Motoraussetzern (jeweils eine Sekunde). Als ob der Wagen kurz kein Benzin bekommt" Zündaussetzer oder ähnliches.
Hat jemand eine Idee" was das sein könnte und wo man anfängt zu suchen?
Danke und Gruß
Stefan aus Bonn
Tierfreund (alt)
Re: Motoraussetzer 3.0CSi
Beitrag von Tierfreund (alt) »
Ich würde mal die Zündspule gegen eine bekannt funktionierende tauschen. So kurze" eindeutige Aussetzer sind meist Zündung. Zündung prüfen" ob wirklich alles richtig angeschlossen ist (Vorwiderstand vor Zündspule wirklich drin?(Die Spule verträgt auf Dauer keine 12Volt)
Weiterhin: Unterbrecherkontakte und Kondensator tauschen (billig) oder gleich auf kontaktlos umrüsten (Pertronics Ignitor" kostet nur einen 100er und ist schnell und einfach eingebaut)
Wenn das nicht hilft" das "Gebiss" im Zündverteiler (Steuerimpuls für die Einspritzung) gegen ein bekannt funktionierendes (gebrauchtes) Exemplar tauschen.
Benzin und Benzindruckprobleme sowie echte Einspritzungsprobleme äußern sich meist anders (zu mager bei Dauerbetrieb" längere Aussetzer etc" unrunder Lauf" nicht alle Zylinder laufen etc...)
CEO (alt)
Beitrag von CEO (alt) »
hatte ähnliches Problem. Im Prinzip einfach. Ich habe es zum Glück schnell gefunden. Es war der Kondensator. Vorher habe ich allerdings alle Kerzen ausgetauscht. Es waren die falschen Wärmewerte drin. Habe jetzt NGK wie auch bei meinen Engländern. Wurde dann besser" aber zu Letzt war es doch der Kondensator. Wurde warm und dann kam das Ruckeln. Habe aber vorher den Verteilerfinger durchgemessen. Beim TR 6 hatte ich letztes Jahr in einer Saison drei Ausfälle.
Hoffe" bei Dir ist es ähnlich. Letztendlich ist eine ferndiagnose schwierig" hatte bei mir schon befürchtet es wäre mehr.
WM
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die schnellen Antworten" super wie das klappt hier im Forum.
Ich werde dann mal Zündung etc. checken!
Beste Grüße
fezzy (alt)
Noch eins drauf !
Beitrag von fezzy (alt) »
Hallo noch einmal"
habe am Wochenende mal die Elektrik geprüft" dabei viele Baustellen entdeckt:
- Massekabel fast durch
- Kondensatorkabel fast lose
- alte Kabelstecker etc.
- Verteiler dreckig
Das werde ich jetzt mal alles machen.
Kurze Frage: wo bekommt man einen neuen Kondensator? BMW? Bosch?
Danke und Gruß
Kondensator für Zündverteiler
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Stefan
Kondensatoren habe ich noch einige" wahlweise für den Vergaser oder Einspritzer.
Preis inkl. Porto 10 Euro/Stück
