Überwurfmutter Kardanwelle
kiefer (alt)
Beitrag von kiefer (alt) »
mal eine allgemeine Frage... Habe demletzt mal meine Kardan am CS getauscht gegen ein gutes Gebrauchtteil" was ich mit einem neuen Mittellager versehen habe.
Die Überwurfmutter am Schiebestück habe ich nach dem Einbau so "handfest" zugedreht.
Fragen hierzu:
Welche Funktion hat denn diese Überwurfmutter überhaupt? Wenn sie nicht da wäre" wäre das Schiebestück doch auch noch funktionierend... bzw die Mutter hält die beiden Teile ja nicht zusammen. Ist diese denn primär dazu da" keinen Schmutz in die Verzahnung an der Stelle kommen zu lassen?
Gibt es einen Anhaltspunkt" wie fest man diese anziehen sollte?
e3tom (alt)
Re: Überwurfmutter Kardanwelle
Beitrag von e3tom (alt) »
Funktion: Die Mutter komprimiert die Dichtung" die die Verzahnung vor Verschmutzung schützt und hält das Fett zurück. Handfest ist schon ok.
kiefer (alt)
und danke fuer die Antwort.
Hatte demletzt nochmal ein wenig mit der kleinen Rohrzange nachgeholfen" es aber nicht uebertrieben.
Bis dann
