Hallo" habe 3.0" Automatik ( Borg Warner ) welches defekt ist. Kann ich das Getriebe durch ein ZF hp 22 ersetzen ? Baujahr ist 1972
Gruß" Berger
Automatiktausch
Re: Automatiktausch
Wenn du von Borg-Warner auf ZF wechseln willst" brauchst du auf jeden Fall alle Teile der Schaltung mit Getriebeschalter usw. von einem E9 ZF-Automatik System da diese von BW und ZF grundverschieden waren. Da im E9 vor dem Borg-Warner immer nur ein ZF 3HP20 eingebaut war" kann ich dir deine ursprüngliche Frage leider nur teilweise beantworten.
Re: Automatiktausch
Habe in garage mindestes 1 borg warner rum liegen.
Du kannst auch ein 4hp22 von der 6er oder 528 eta nutzen" wie bei meine E9-dame.
wann interesse melden Sie Sich.
Standort Belgien.
Bin bei Gerhard bekant.
Mfg
Standort Belgien.
Mfg
Re: Automatiktausch
In meinem 72iger CSA ist nachträglich das beschriebene Getriebe verbaut. Wie Gerhard schon richtig geschrieben hat" musst du dort dann den Getriebeschalter etc anpassen
