Azev Alufelgen 7,5X16
lars (alt)
Beitrag von lars (alt) »
Hallo Leute" habe gerade ein günstiges Angebot für 4 Azev (7"5x16 ET 20) Felgen mit neuen Reifen (225/50/16) bekommen. Waren auf einem 6er montiert.
Da aber die Felgen mit Reifen ca 350 Kilometer entfernt zu haben sind" würde ich gerne wissen" ob sie denn auch passen.
Um die Hinterachse mache ich mir keine Sorgen" aber vorne möchte ich nicht unbedingt bördeln.
Wäre nett" wenn jemand mit Erfahrung mir weiterhelfen könnte.
Es grüßt euch alle
Lars" Aachen
Passt nicht
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Lars
Vorne passt nur 7 oder 8 J 16 mit ET 11. ET 20 streift schon mit 205 er am Federbein innen. Außerdem würde ich vorne maximal 7 Zöller mit 205 er fahren" alles andere verschlechter deutlich den Geradeauslauf. Und bitte schreib jetzt nicht man könnte ja Distanzscheiben unterlegen........
Die CS Vorderachse ist dafür nicht ausgelegt!
lars (alt)
Sehr schade
Trotzdem vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Lars
erwin (alt)
Re: Azev Alufelgen 7,5X16
Beitrag von erwin (alt) »
Hallo Lars!
Auf meinem CSL habe ich vorne und hinten 225/60-14 (Avon) auf Mahle-BBS 7x14 ET 10 Kreuzspeichendesign- Felgen. Diese Felgen waren in den 70er und 80er auf BMW´s weit verbreitet. Vorn und hinten musste ich an den Radläufen 5 mm abnehmen" ansonsten passt es. Sieht gut aus und läuft auch noch gut geradeaus. TÜV zu bekommen war aber nicht leicht. Ob ich H bekomme weis ich in einigen Wochen.
Erwin
>Es grüßt euch alle
>Lars" Aachen
david (alt)
bbs
Beitrag von david (alt) »
ich habe vorne BBS RS1 in der Grösse 8x16 ET24 mit 205/50 (sehr Knapp innen) und 9x16 ET24 mit 225/50 hinten (ohne Probleme)
David
Re: bbs
Hallo David
Vermutlich hast du vorne 205 / 55 und nicht 205 / 50 oder? Sonst wäre dein Abrollumfang nämlich nicht richtig!
Ich hatte mal probeweise 8 x 16 ET 20 mit 205 er auf meinem 75 er CS und hatte innen Kontakt zum Federbein. Mit 5 mm Distanz ging es zwar aber es war vom Fahrverhalten viel schlechter als jetzt mit 7 x 16 und 205 / 55 / 16. Wenn du keine Distanzscheiben hast kann es eigentlich nur sein" dass du ein CSL Federbein hast. Dies ist anderst als das vom CS und k ö n n t e der Grund dafür sein daß es bei dir so geht.
Hinten habe ich auch 9 x 16 allerdings mit ET 8 und 245 / 45 / 16 (gebördelt und gezogen)
david (alt)
Re: bbs
du hast recht" vorne habe ich 205/55" es war Schreibfehler. Aber die Räder sind wirklich 8x16/ET24" habe nochmals nachgekukt.
Spiel zwischen Reifen und Federbein ist etwa 2mm" zwischen Rad und Federbein etwa 5mm.
Der Wagen ist sonst in einem originalem Zustand" also vermutlich auch mit den CS Federbeinen.
>Hallo David
>Gruß Gerhard
buddy (alt)
Re: Passt nicht
Beitrag von buddy (alt) »
>Hallo Lars
>Gruß Gerhard
hallo"
ich habe auf meinem 2800CS Fondmetall rundum 8x16 montiert.
dafuer musste leicht geboerdelt werden" passt und ich habe offiziellen tüv-segen!
genaue beschreibung des autos bitte url klicken
gruss
buddy
freude am fahren !!
User-Page bei http://www.bmw-treff.de
