..habe eben das Ventilspiel eingestellt.
Dabei habe ich eine durchdrehende Mutter gefunden.
Sie sitzt an Kipphebel 5 Einlassventil und ist für die Feststellung der Exzenterscheibe zuständig.
Ich bekomme die Mutter weder ganz fest noch ganz lose" sie dreht einfach durch.
Ich denke das Gewinde der Schraube ist defekt.
Hat schon mal Jemand diese Schraube gewechselt" ohne den Kippheben auszubauen?
sie ist imn ETK gelistet" kostet 1"50€
Laut Bild Nr 10" laut Text die Nr 11:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E9 ... /camshaft/
Frage an die Motor Experten...
Re: Frage an die Motor Experten...
Tach auch"
also" die Schraube ist nur in den Kipphebel eingesteckt" d.h. Dein Problem wird sein" daß Du erstmal die Mutter runter bekommen mußt. Dazu nimmst Du eine Wasserpumpenzange und mit dieser klemmst Du die überstehende Gewindeseite der Schraube und den Kipphebel zusammen (gaaaaaaanz vorsichtig" die Kipphebel sind aus Guss)" während Du die Mutter weiter löst. Wenn Du auf der Kopfseite der Schraube soviel Platz hast" daß Du dort mit der Zange gegenhalten und Zug ausüben kannst" hast Du gewonnen. Bei entspanntem Kipphebel kannst Du jetzt ebenfalls mit der Zange die Schraube rausholen. Schrauben und Muttern habe ich hier in Massen rumliegen" wird Dir aber leider nix nutzen" da ja 100 km zwischen uns liegen...also kaufen oder morgen zum Kaffee kommen
Wenn Du die Beschreibung nicht kapiert hast" RUF MICH AN !!!
Alles Jute
Rainer
Alles Jute
Rainer
Also" die Schraube ist nun raus.
Und die Mutter ab.
Die Wasserpumpenzange Methode war nicht erfolgreich.
Aber mit dem Dremel und der Mini Trennscheibe" zwischen Mutter und U-Scheibe"
da war ein Durchkommen.
Vorher natürlich alles schön mit Tüchern abgedeckt.
Am Kipphebel selber mit ner ölige Folie die Späne aufgefangen.
Und die Mutter ab.
