Schwachstellen Automatikgetriebe? - Erfahrung?
oli (alt)
Beitrag von oli (alt) »
Hallo zusammen! Als Neuling" der erstmal das ganze Archiv auf den Kopf gestellt hat" komme ich zum schluss" dass es nicht unbedingt viele cs(i) mit Automatikgetriebe gibt. (oder aber auch keine Probleme) &#59;-)
Gehe schwanger mit dem Kauf eines 2800 CS Automatik.
Kann jemand zur Automatik was beisteuern?
Gruß oli
Patrik (alt)
Re: Schwachstellen Automatikgetriebe? - Erfahrung?
Beitrag von Patrik (alt) »
Hallo oli"
ich fahre ein 3"0 CSA und habe mit meiner Automatik Probleme in den Kurven" dann trennt die Automatik und der Motor dreht hoch. Beim anfahren kann es auch passieren" dass die Automatik verzögert anspricht. Wenn man das weiß" kann man seine Fahrweise dementsprechend anpassen. Ansonsten macht es unheimlich Spass und ist kein großer Nachteil gegenüber dem Schaltgetriebe. Manche rüsten auf Schaltgetriebe um. Dies macht die Automatikvariante noch seltener" jedoch ist dann der CS dann nicht mehr ganz so original" oder?
Patrik
hans (alt)
Beitrag von hans (alt) »
>Hallo !
Hatte schon viele E9 mit u. ohne Automatic.Fahre jetzt seit Jahren einen 2800 CSA"die Automatic macht keine Probleme.Nach dem KALTstart(nicht im Sommer!)muß ich den Motor ca.1 Min. warm laufen lassen"vorher kann es beim einlegen dea Rückwärtsgangs zum "absaufen" des Motors kommen.Der Kraftschluß ist dann noch nicht so geschmeidig.Meine Automatic schaltet ruckfrei durch"bin allerdings auch kein Raser(mehr).Es gab von BMW werkseitig aus wohl nur 2(?)3.0CSi mit Automaticgetriebe"Probleme mit dem Wandler ließen diese Variante nicht zur Serie werden.Obwohl im E3(3.0SiA)es damit keine Schwierigkeiten gab"abgesehen vom Verbrauch-HAHA!Viel Glück bei deiner Entscheidung.
