Kardanwellen Mittellager
thomas (alt)
Beitrag von thomas (alt) »
Hallo zusammen"
bei meinem CSI ist das Kardanwellen Mittellager hinüber! Das Ersatzteil hab ich da. Bevor ich mit dem Austausch loslege" wollte jetzt mal die Fachleute hier fragen" mit wie viel Aufwand der Austausch verbunden ist. Gibt es irgendwelche Tips" was zu tun oder zu unterlassen ist" um sich das Leben nicht unnötig zu erschweren???
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar!
Schönen Gruß aus München"
andreas (alt)
Re: Kardanwellen Mittellager
Beitrag von andreas (alt) »
>Hallo zusammen"
>Thomas
Hallo Thomas!
Um das Mittellager zu wechseln baut man am besten die komplette Kardanwelle heraus! Zuvor muss man jedoch erst die Auspuffanlage entfernen. Danach kannst du jeweils die Schrauben an den Flanschen und der Lagerung lösen. Dann kannst die Kardanwelle vorsichtig nach unten herausnehmen (leicht anwinkeln)! Achte darauf" dass du die Kardanwelle erst auseinanderziehst" wenn du die Lage der Verzahnung markiert hast!!! Danach kann das Mittellager gewechselt werden! Der Einbau erfolgt einfach in umgekehrter Reihenfolge.
Einbauhinweise:
Bei den Flanschen jeweils nur die Muttern anziehen
Mittellagerbock in Fahrtrichtung 2mm vorspannen
Wenn man keine Schrauben abreißt (am besten 1/2 Stunde davor mit Caramba einsprühen)" braucht man ca. 2-3 Stunden dafür!
Gruß aus Augsburg" Andreas
Christoph, Bonn (alt)
Hallo" ergänzend wollte ich noch hinzufügen:
1. Bie mir war auch die Hardyscheibe hinüber ( 75 € bei BMW ) das sah man aber erst wie die Kardanwelle ab war" weil sie ja an die Hardyscheibe angeflanscht ist.
Also vielleicht dierkt mitbestellen.
Diese wird mit Stahlband vorgespannt geliefert.
Dieses erst entfernen" wenn alles wieder montiert ist.
2. Der Staubschutz des Mittellager ( übrigends auch alles bei BMW zu bekommen )
würde ich auch gleich mit bestellen und eneuern.
Dieser ist aber wiederrum auf die Welle gepresst.
Lässt sich auch nur mit einer Presse entfernen und mit dieser neu montieren.
So was macht aber die Freundliche Werkstatt (danke Walter) in der Nähe.
Gruß" Christoph
