Hallo zusammen! Kann mir von euch jemand sagen" wie ich die Dichtungen zwischen den Seitenscheiben (vordere und hintere) am Besten wechsle?
(Die Dichtungen sind mit einem U-profil an die hintere Scheibe geklemmt)
Vielen Dank.
Wechseln der Seitenscheibendichtungen
Re: Wechseln der Seitenscheibendichtungen
Genau die Lage Chromleiste zur Gummidichtung anschauen" am besten eine Seite als Muster erst mal belassen.
Dichtung inkl Chromleiste von Scheibe abziehen.(vorsichtig mit Holzklotz und Gummihammer)
Chromleiste reinigen" vorsicht vorgebogener Radius der Leiste nicht verändern.
Gummidichtung hat einen kleinen Keder" diesen bei der neuen in die Leiste drücken.
Das funkioniert mit erwärmen (Fön) ganz gut.
(eventuell im Schraubstockk vorsichtig nachpressen)
Dann rutsch der "U" förmige Teil der Dichtung automatisch in der "U" förmigen Teil der Leiste.
Jetzt der Trick:
Scheibe" Gummi "U" und Chrom "U" mit Pinsel und "Spüli" (Duschgehl geht auch)
einpinseln.
Scheibe am Fahrzeug muß fast geschlossen sein.
Dann auf der gesamte Länge von oben nach unten den Gummi aufziehen" die leiste "schladdert" dann noch blöd rum.
Jetzt die Leiste hinter her drücken.
Scheibe schliesen und ein Tag trocknen lassen.
Das ist schon ein bischen "kitzlig" und klappt bei mir auch nie beim ersten mal" ich habe aber so drei Dichtungen letztens gewechselt.
Gruß und viel Erfolg" Christoph
Jetzt der Trick:
einpinseln.
