ist es möglich von 2 Punkt Gurte auf 3 Punkt Gurte
umzurüsten" was muss ich dazu machen und wo muss die dritte
Befestigung hin???
Mfg
Sicherheitsgurt
Re: Sicherheitsgurt
kann mir denn keiner weiterhelfen????
Re: Sicherheitsgurt
hallo Benjamin"
Hast du meine Mail nicht bekommen?
MfG
Joseph
hallo Benjamin"
MfG
Joseph
vorne oder hinten?
Hallo Bo
Ich habe meine Coupes schon immer mit 3 Punkt Gurten vorne und hinten ausgestattet. Bei den 74/75er Modellen ist das relativ einfach" da die Anschweißmutter unter der hinteren Seitenarmlehne schon an der richtigen Stelle sitzt (für den vorderen Gurt wohlgemerkt) Die Gurtrolle von den hinteren Sitzen habe ich auf die Hutablage gesetzt" dort ist schon eine Mutter angebracht" vom Kofferraum aus zu sehen! Die beiden dazu nötigen weiteren Muttern sitzen unter der hinteren Mittelarmlehne und unter der Seitenarmlehne.
Wenn du ein bis 73 Modell hast" kannst du für die Vordersitze eine Anschweißmutter in das hintere Radhaus einbauen welche etwa 10 cm oberhalb der vorhandenen ist. (ebenfalls unter der Seitenarmlehne hinten) Genau dort sitzt sie auch beim Modell 74/75. Die Armlehne (Holzteil) kannst du dann etwas aussparen und dann sieht es etwa so aus wie bei mir:-)
>Hallo"
>Befestigung hin???
>Mfg
Bild von der vorderen Gurtrolle
>Hallo Bo
>Gruß Gerhard
>>Hallo"
>>Befestigung hin???
>>Mfg
Re: Sicherheitsgurt
hab leider keine mail bekommen?
>hallo Benjamin"
>MfG
>Joseph
>hallo Benjamin"
>MfG
>Joseph
Re: Sicherheitsgurt
>Hab es nochmals versucht
Joseph
Joseph
Re: Sicherheitsgurt
Hab es nochmal versucht
Joseph
Joseph
